Författare Ämne: Tips på sil till golvbrunn som tål högre belastng?  (läst 2695 gånger)
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
Behöver byta ut en trasig gjutjärnsbrunn i garaget. Brunnen är placerad ungefär i mitten, ca 3 dm till där ena bilen körs/parkerar. M.a.o. en mycket liten risk att köra över brunnen.
Har läst att det är ok att gjuta in en plastbrunn i ett garaget, men man har använt en "körbar" sil istället. Jag undrar om någon kan tipsa var jag kan få tag på en sil som tål högre belastning? Har ej köpt / valt brunn ännu.
Tack på förhand.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
SV: Tips på sil till golvbrunn som tål högre belastng?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2025, 18:36:42 »
Silen du tipsade om är inte den till en gjutjärnsbrunn?
Vill inte installera en gjutjärnsbrunn utan om det går använda en plastbrunn?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 september 2025, 20:11:54 »
Man lägger silen ovanpå plastbrunnen...i nivå med golvet.
skruvhålen som finns i silen, passar en järnbrunn, men man kan antingen låta silen ligga lös...eller borra ned ett par plugg i golvet bredvid plastbrunnen.....och fästa silen där.
silen måste iaf kunna lyftas upp för att rengöra plastgolvbrunnen
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 29 september 2025, 21:29:20 »
Ok nu förstår jag, tack för hjälpen.
