Författare Ämne: Radiatorer eller fläktkonvektorer?  (läst 3145 gånger)
Utloggad Kaj Fredriksson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 september 2025, 12:51:48 »
Jag håller på och renoverar ett hus, som tills nu har haft direktverkande elvärme, kompletterat med luft-luft-värmepump. Jag avser att låta installera en bergvärmepump, och byta till vattenburen värme. Nu funderar jag över om jag ska satsa på radiatorer eller fläktkonvektorer som värmeavgivare. Det verkar finnas för och nackdelar med båda.
För- och nackdelar med radiatorer:
+ Enkel robust teknik. Inga rörliga delar eller elektronik. Borde ha lång livslängd.
+ Helt tysta.
+ Billiga
- Måste vara väldigt stora vid låg framledningstemperatur, och sitta på väggen nere vid golvet. Blir svårt att möblera rummet som man vill.
- Krävs flera i ett stort rum, vilket ger mer rördragning.
- Radiatorer och rör som sitter på väggarna gör det besvärligt att tapetsera om rummet.
För- och nackdelar med fläktkonvektorer:
+ Behöver inte vara så stora, även vid låg framledningstemperatur.
+ Sprider värmen bra, vilket ger hög komfort, och kanske även sänker energiförbrukningen.
+ Räcker med en per rum, vilket ger mindre rördragning.
+ Kan monteras i taket, så att man kan ställa möbler mot väggarna som man vill.
+ En takmonterad fläktkonvektor gör det lättare att tapetsera om rummet.
- Dyra
- Låter en del.
- Innehåller en fläkt som till slut blir utsliten, och elektronik som kan gå sönder. Rimligtvis kortare livslängd än radiatorer.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av vare sig fläktkonvektorer eller radiatorer med låg framledningstemperatur skulle det vara intressant att få synpunkter från sådana som har det.
Mvh,
Kaj
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Radiatorer eller fläktkonvektorer?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2025, 13:46:34 »
En fläktkonvektor är stor tjock och ful samt lever om.
De behöver ständiga handpåläggningar då filtret ska rengöras med jämna mellanrum.
Kallraset under fönstren kan skapa komfortproblem.
Med rätt dimensionerade radiatorer så får du nog en bra verkningsgrad på värmepumpen. Är du beredd på att installera fläktkonvektorer, så funkar det säkert med 33:or under fönstren också. En 1400 mm bred och 600 mm hög 33:a ger 1 kW vid 45° på framledningen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 23 september 2025, 16:42:44 »
Om du har direktel så sitter det väl elraddar under fönstren?
Det som tillkommer är rören om du väljer radiatorer, detta kan fixas på flera sätt.
Om du har en källare så drar du rören där med avstick upp genom bjälkläget där varje radiator ska sitta så blir det minimalt med synliga rör.
Man kan i princip göra likadant om det är krypgrund, rören i krypgrunden måste då isoleras ordentligt.
Är det platta på mark så återstår att dra rören synligt runt golven.
Det finns lite olika trick med tjocka golvsocklar som döljer rören, antingen färdiga produkter eller så bygger man en låda som döljer rördragningen.
Jag skulle i alla fall välja bort fläktkonvektorer, de låter som sagt, och kräver regelbunden tillsyn, med filterrengörning.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 23 september 2025, 18:08:09 »
Att borra upp från en källare är inte lätt , ställer till det lite. Normalt så är ytterväggen som står på grundmuren mycket smalare och då borra rakt upp, blir att rören kanske kommer upp ca 70 mm eller mer ut i golvet. Det ska då borras uppifrån ca 20 mm från vägg och ner i grundmuren och det blir med träborr. Det tråkiga är att när borren till grundmuren så blir den slö direkt. Sen ska det synas och letas efter var hålet uppifrån är och huggas ur grundmuren för att komma rakt upp, blir knepigt om man inte vet hur man ska bete sig.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 24 september 2025, 08:22:07 »
Jag drog i krypgrunden och ångrar det inte för en sekund, blev hur bra som helst.
En del extra jobb med isoleringen i krypgrunden förstås, men det behöver man ju bara göra en gång i sitt liv.
Även jag avråder från fläktkonvenktorer, jag satte in en i en utbyggnad vi gjorde för 15 år sedan, och den är sedan flera år ersatt med två radiatorer som är tysta och inte kräver underhåll, de värmer dessutom bättre.
Kylan sköts numera av en luftvärmepump.
« Svar #5 skrivet: 24 september 2025, 09:28:50 »
En granne till mig drog rören i källaren, han hade inga problem, men han borrade hålen lite snett med en smygvinkel och bockade avsticken jäms med golvet rakt upp till radiatorn.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 24 september 2025, 16:00:35 »
Det låter som att det bästa ändå är att satsa på radiatorer. Jag föredrar enkel, robust teknik som håller länge, och inte kräver regelbunden service.
Det satt elradiatorer under fönstren tidigare, men dessa var rätt små och kompakta. Framföralt i köket, där tre väggar kommer att vara helt upptagna av köksbänk, diskbänk, köksskåp, dörrer, etc. och den fjärde väggen har en dörr mitt på, som öpnas inåt, kan det bli svårt att få plats med tillräckligt stora vattenburna radiatorer. Men i värsta fall kanske man kan köpa separata fläktar till elementen i köket, och slå på dessa då det är som kallast ute. Att det låter lite några dagar om året kan man leva med, och om fläktarna bara körs lite på vintern lär de hålla ett tag. Och går de sönder är det bara att köpa nya.
Även i vardagsrummet kan det bli lite besvärligt. Jag hade tänkt ha en soffa framför ena fönstret, så sätter jag en radiator där hamnar den bakom soffan. Frågan är hur mycket det sänker effekten?
Huset har ingen källare, och merparten av huset står på betongplatta. Jag vill helst undvika att dra rören längs golven. Dels blir det problem vid dörrar, dels är huset ett gammalt timmerhus, och i mellanväggarna går det in timmerstockar som fungerar som köldbryggor. Drar man rören genom dessa, precis intill ytterväggen, är det riska att rören fryser sönder ganska snabbt vid ett strömavbrott, om det är kallt ute. Jag skulle helst drar rören på vinden, under isoleringen. Där är de ur vägen, men är lätta att komma åt, och de är väl skyddade mot kyla. Om det skulle uppstå en läcka lär man märka det ganska snabbt av att det blir blött i taket, och det är lätt att ta bort den blöta isoleringen, och torka ut innertaket. Med fläktkonvektorer i taket skulle rördragningen bli väldigt smidig. Med radiatorer på väggarna får man i så fall dra ner rör från vinden till varje rum. Merparten av huset ska jag tilläggsisolera invändigt, och då kanske man kan dra ner rör från vinden inuti väggarna? Så långe man inte har någon skarv inne i väggen borde risken för läckor inte vara särskilt stor, om man inte råkar dra i en skruv eller spik på fel ställe. Eller så får man ha rören utanpå väggarna, men det är mindre snyggt, och blir besvärligt om man ska tapetsera om.
Jag får försöka få hem en rörmokare för att diskutera saken på plats. Måste bara försöka tänka igenom saken själv först.
Mvh,
Kaj
« Svar #7 skrivet: 24 september 2025, 18:05:43 »
En av mina grannar installerade fjärrvärme för några år sedan, man drog rören högst upp på väggen, nära taket, tycker det blev bra, inget man tänker på.
Rören ned till radiatorerna kan gömmas bakom gardiner, och på vissa ställen kan man dra vid golvet mellan radiatorer i samma rum eller angränsande rum.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 24 september 2025, 21:29:29 »
En radiator avger sin värme via konvektion och strålning. En enradig radiator har ungefär halva effekten via strålning och halva effekten via konvektion.
Monterar du en treradig radiator som har konvektorplåtar på alla paneler så är den största delen effekt via konvektion. En soffa som får värme från stålningen, bidrar också då det blir ytterligare en konvektionkanal mellan radiatorn och soffan.
« Svar #9 skrivet: 25 september 2025, 10:16:03 »
Om du ska tilläggsisolera väggarna invändigt så låter det helt rätt att dra rören bakom, du kan då t ex fälla in rören i den gamla väggen bakom genom att fräsa upp spår där.
Stammarna kan du dra på vinden under isoleringen, inga problem då.
En soffa framför gör inget så länge den har en luftspalt under så att luften kan komma till underifrån, och en luftspalt ovanför så att den varma luften kommer ut.
Om du har köksbänk framför fönstret i köket så blir det lite knepigt om du inte tänker bygga om i köket.
Just där kanske en fläktkonvektor på lämplig plats är en idé?
I mitt gamla hus från 1970 är rören i souterängvåningen delvis dragna i väggen på detta sätt, man ser ju tydligt att rören kommer ut ur väggen så ovanför där spikar eller skruvar man inte.
Samma med eluttag/strömbrytare, rakt ovanför/under gör man inget sånt.
