Författare Ämne: Hur påverkar isolering av krypgrunden energiförbrukningen?  (läst 6472 gånger)
Utloggad sophiasmith
    • Take Care Of Shadow Milk
Hej alla!
Jag funderar på att förbättra isoleringen i min krypgrund för att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Någon som har erfarenhet av olika isoleringsmetoder och hur mycket det egentligen kan påverka uppvärmningskostnaderna? Är det bättre att isolera golvet ovanför krypgrunden eller själva utrymmet under huset? Tack på förhand för tips och råd!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur påverkar isolering av krypgrunden energiförbrukningen?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2025, 08:34:33 »
Hos oss märktes stor skillnad när vi stängde all ventilation av krypgrunden och satte in en avfuktare istället, varmare golv och lägre energiförbrukning, även om avfuktaren drar en del energi.
Alltid lite knepigt med isolering i efterhand, helst ska nog en krypgrund isoleras utvändigt om man ska slippa problem med fukt i kantbalken, och det kan vara svårt att få det snyggt, inte sällan kommer ju grundmuren då ut lika långt som panelen.
Kan du förklara bättre hur er krypgrund är konstruerad, är det möjligen ett älvsbyhus, årsmodell?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Är det "golvkallt" i huset idag?
Min erfarenhet är att om golven känns kalla och man har en känsla av att det läcker ut mycket värme den vägen, så är grundorsaken oftast att isoleringen inte fyller ut hela trossbotten och att det dessutom är otätt någonstans i anslutningen mellan vägg och golv, så det kan dra kallt omedelbart under golvet. Och i så fall måste man nästan bryta upp golvet uppifrån för att kunna åtgärda den saken, det blir inte bättre hur mycket man än isolerar krypgrunden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 24 september 2025, 12:09:23 »
Älvsbyhus byggde grunden "fel" ett par år i mitten av 70-talet, hela huset pallades upp på 1 X 1/4" plank så det kunde blåsa friska vindar under huset om vinden låg på.
En sen vår med -15 grader ute på natten mätte jag upp -12 grader mitt under huset.
Även med 200 mm gullfiber i golvet som är korrekt utfört så blir det golvkallt om man har den typen av ventilation av sin krypgrund.
Efter vår ombyggnad har jag aldrig sett under 0 grader, inte ens när det var -42 grader ute.
