Författare Ämne: Hur fungerar kylning på en värmepump?  (läst 4433 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« skrivet: 17 september 2025, 20:58:06 »
Jag går utbildning som VVS-montör, och fick en fråga hur en värmepump fungerar under kylning. Beskriv med förångare kondensor och expensionsventil etc. Har letat som en tok i papper och på internet. Men hittar inget. Är det någon som kan förklara? Mvh Lennart
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hur fungerar kylning på en värmepump?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2025, 21:40:24 »
När en luftvärmepump går för kylning (samt under avfrostning), går inomhusdelen som förångare och utomhusdelen som kondensor. När den går för värme så kastar fyrvägsventilen om så att de båda enheterna byter plats i kylmediekretsen.  Detaljer bör du kunna se i servicemanual för valfri luftvärmepump, det finns en del uppladdade här och var på detta forum om inte annat.
Tänk på att det inte är alla luftvärmepumpar som har expansionsventil. Många, speciellt äldre modeller eller lågprismärken, har bara kapillärrör (precis som t ex ett kyl- eller frysskåp). Ibland finns det dubbla kapillärrör parallellt och en magnetventil som kan stänga av det ena beroende på utetemperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 18 september 2025, 17:21:01 »
Aha tack snälla för förklaringen!
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
