Författare Ämne: Nytt gulv i hallen med gulvvarme  (läst 4896 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 20 juni 2006, 23:08:52 »
I forbindelse med bytte av oljefyr til varmepumpe har jeg tenkt å installere varme i gulvet i hallen også. Dessuten trenger den nytt gulvbelegg, det gamle vinylbelegget er ganske så stygt.
Men. Dette er et gammelt hus med flere lag gulv. Det er oppbygd slik:
Dragere er 5x5". Det er festet planker omtrent midt på dragerne, slik at det ligger ca. 5cm tørket leire som isolasjon imellom dem. Oppå ligger det et 28mm furugolv, oppå der er det to lag med myke trefiberplater, tilsammen 17mm. Oppå der et gammel vinylgulv. Oppå dette igjen er det lektet opp med 48mm lekter og lagt 5cm glava som isolasjon. Deretter 22mm gulvspon og nok et vinylgolv :o
Hallen er på ca. 15m2 og jeg har tilgang til ca. halve gulvet nedenfra, fra et krypkjellerrom. Resten kommer jeg ikke til undenifra.
Jeg skal ha vannbåren varme og fliser (klinker) øverst. For 20mm PEX trenger jeg en overdekning på ca. 3cm etter hva jeg har skjønt. Jeg kan gå opp maks 10mm på gulvhøyden totalt, dvs. den høydene flisene bygger omtrent Et alternativ blir da slik:
- Riv opp alt ned til 28mm furugolv. Da er det 17+48+22+3 opp til dagens nivå, totalt 90mm.
- Legge 20mm isoporplater som ekstra isolasjon
- Legge byggplast
- Legge ut armeringsmatter og stripse 20mm PEX til disse
- Støpe 70mm betong, PEX overdekkes 30mm
- Legge smøremembran (er dette nødvendig, kan bli vått på gulv pga. snø)
- Flislim + fliser, ca. 10mm (ekstra høyde fra dagens nivå
- Etterisolere med 15cm glava i den halvparten jeg kommer til ifra krypkjelleren
Høres dette ok ut ? Halve rommet får da kun 22mm plank + 50mm leire + 28mm furu + 20mm isopor under betongen. Er dette alt for lite ? Holder 70mm støp med et lag armering ? 5x5" maks strekk 2.5m bør vel bære betongen greit ?
Hvis ikke, alternativ to:
- Legge ut igjen 48mm lekter og 5cm isolasjon
- Legge Wirsbo gulvvarmekassetter nede i lektene
- 22mm gulvspon
- 12mm gulvgips lagt motsatt vei av sponplatene og hellimet til dem
- Smøremembran (?)
- Flislim + fliser (omtrent samme høyde som før)
Alle synspunker er hjertelig velkomne  :)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Arne Henriksen
  • Stad/land: Malvik, Sør-Trøndelag - Norge
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
SV: Nytt gulv i hallen med gulvvarme
« Svar #1 skrivet: 03 september 2006, 07:31:02 »
Ser du opplever det samme som meg. TOTAL 'tystnad' om man skriver noe her på norsk.
mvh,
Arne
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 03 september 2006, 08:49:24 »
Det är lite jobbigt att försöka tyda det som skrivs på norska, se en lite mindre mängd svar får man nog räkna med om man skriver på norska.
Dessutom bör man ju i detta fall kunna en del om golvvärme och klinkers för att kunna ge någon rekomendation.
Jag skulle ha gjort enligt alternativ 2 och lagt fuktspärr för att det inte skall bli några problem med det vatten som blir stående på klinkersen.
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
« Svar #3 skrivet: 03 september 2006, 09:37:37 »
Jag kunne alltids prova knota ned på svenska, synes bara det er lite konstigt at ni inte forstår norsk, det er ju nærmast et världsspråk? :)
Okei då, åtminstone et nabospråk.  ;)
mvh,
Arne
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 03 september 2006, 09:44:59 »
Vel, gulvet er ferdig nå så flere svar trengs ikke :)
Det ble støp. Men jeg rev opp 28mm furugulvet i den delen jeg ikke kom til undenifra og la ned 17cm isolasjon ovenfra isteden. Fikk ikke plass til mer enn 17cm men det får holde. Den andre delen får 22.5cm tenker jeg.
Så nå ligger det en betongplate av varierene tykkelse der da gulvet under viste seg å være veldig skjevt. 7cm tykk i ene enden og 12cm i den andre. To lag armeringsmatter med 20mm PEX imellom. Plast mellom furugulvet og betongen, og nå ligger det plast over betongen også for å holde den fuktig. Jeg har i tillegg dratt fram 12mm PEX rør til en radiator som skal stå under vinduet (PC11-6012). Det er her det blir kaldest i huset så jeg tenkte det var greit å ha begge deler. Dessuten får jeg ikke lagt fliser (klinkers) før om to-tre måneder siden betongen skal herde, og satt på gulvvarmen en måned etter dette igjen.
Forøvrig all honnør til Rinkaby Rör! Den ene radiatoren jeg fikk hadde en transportskade, noen riper i fronten og en bulk i siden. Meldte dette inn og de sendte en ny samme dag. Imponerende  Thumbsup
Den skadede spurte de heller ikke om å få tilbake så da har jeg en radiator jeg kan plassere i den ene boden også om jeg får tak i 25m kulvertrør billig nok da...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 04 september 2006, 08:56:32 »
jkirkebo,
Jag har följt ditt golvprojekt då jag har ett liknande på gång själv. Fast jag är rädd att min gjutning kan bli ännu tunnare än din men jag tänker att den kommer ju att vila på det underliggande golvet så jag tror inte det är något problem och efterssom jag inte ska lägga klinger så går det inte så mycket om det skulle spricka.
Dubbla armeringsmattor med slangen emellan låter som en bra ide.
La du "isoporplater" direkt på furuplankorna under betongen? Vad är isoporplater?
Vad är "glava"?
mvh Professorn
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 04 september 2006, 09:07:18 »
Jeg brukte ikke isopor da jeg heller rev opp halve gulvet og isolerte nedover.
Glava er glassull, altså isolasjon.
http://www.glava.no
Ang. tykkelse så tror jeg ikke man bør gå noe særlig under 6-7cm. Etter hva jeg har hørt må man ha 3cm overdekning av slangen for å få jevn varme på gulvet. Selve slangen er 2cm og man må jo ha litt under også...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 23:14:27 »
Du har säkert rätt. Det blir för tunnt. Jag är inte helt säker på hur mycket jag har att spela på. Kanske räcker det för en gjutning, kanske inte.
Är isopor någon slags cellplast?
« Senast ändrad: 06 september 2006, 09:49:55 av Professor Kalkyl »
Utloggad Tmzzr
  • Stad/land: Norge
    • Thomas' hjemmeside
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2006, 10:26:56 »
Isopor er isolasjonsplate. Samme type man finner formstøpt i emballasje rundt f.eks microbølgeovner, tv'er osv. vanligvis hvit.
1. Grunnflate 86 m2, kjellerleilighet betong, 1.etg trä og innredet loft. (Bias, nordbohus.no)
2. Huset skal bygges i 2007
3. Vurderer bergvarme/vannbåren varme i kjellerleilihet og 1.etg
4. Innlandsklima i nord (mellom Narvik og Tromsø)
5. 2 voksne og et barn pluss kjellerleilighet.
Utloggad Lea
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 13
  • Var´t fa´n tog värmen vägen
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2006, 22:32:47 »
Isopor är det samma som frigolit. Mvh: En norsk i Dalsland
