Författare Ämne: Lufta element utan nippel  (läst 2761 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 15 september 2025, 14:58:29 »
Har fått många bra svar i detta forum ang min Nibe 1215, så fortsätter här...
Har lyckats ställa in systemet efter bytt både växelventil och exp. kärl till behaglig temperatur inomhus
(temp runt 8c ute inatt, 21.5c inomhus), 6-7c skillnad när VP går på VB-F/R
Rengjort smutsfilter som sitter på returen till elementslingan
Det kvarstår ett (två) problem
Jag har ett element som sitter precis vid bärgvärmepumpen (i pannrummet)
Detta kluckar o låtar nått förfärligt, så behöver lufta det.
Det verkar dock som det inte finns någon nippel på detta (se bilder)
Har nu löst tillfälligt genom o strypa termostaten för o tyst på åbäket.
Det andra problemet är lite dålig värme i två st element som är längst bort i slingan, kan tänka mig det hänger ihop lite.
CP är på läge 3 (max)
Går det att lufta detta element på något annat sätt?
På elementet sitter något som ser ut som en ventil men inget som går att vrida på.
Skruva bort något?
Hittade en luftventil precis efter, på returen längst upp.
Denna luftade jag men verkar inte komma nån luft där, rinner lite vatten bara.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lufta element utan nippel
« Svar #1 skrivet: 15 september 2025, 15:13:05 »
Om du stänger av cirkulationen och luftar igen?
Dålig värme längst bort åtgärdas normalt genom att strypa in grundflödet på övriga radiatorer.
Enklast är att göra detta när det är lite kyligt ute så att kompressorn gått en stund.
Då känner du efter på alla dina radiatorer hur varma de är nertill, de som är varmast behöver strypas in eftersom de kortsluter flödet som de andra radiatorerna ska ha.
Om dina radiatorer är av samma typ som detta (Purmo-MMA) så behöver du sen en förinställningsnyckel (tror det är FN2).
Finns att köpa lite varstans för typ 56 kr.
Du lossar då termostaten och använder sen nyckeln för att ställa in grundflödet på ventilen som är under.
Hur mycket du ska skruva beror på, oftast får man testa sig fram tills alla radiatorer är ungefär lika varma nertill (typ 5-7 C svalare än upptill).
« Senast ändrad: 15 september 2025, 15:17:46 av Carl N »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 15 september 2025, 15:30:17 »
Konstigt nog längtar man efter kyla och vinter i år :)
Ska prova lufta en gång till, alla element utan det första som jag ej lyckas med då det saknar nippel.
Resten av elementen verkar vara av annan sort med blandade termostater (se bild) än det som sitter i pannrummet.
Termostaterna känns väldigt tröga att vrida på.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 15 september 2025, 16:16:55 »
Det/dom som är i källare, matningen kommer från taket, stäng av pumpen pch lossa lite på klämringskopplingarna uppe, en i taget, ( kan behövas knacka på röret så det släpper från konan ) den luft som skvalpar finns i rören ner och åker ut då, sen är det krokar nertill upp och då måste elementet luftas, är du säker på att det inte finns en avluftning på andra sidan från termostaten räknat.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 15 september 2025, 16:22:34 »
Kanske skulle förklarat att det är enplanshus, men ska testa och lossa på klämringskopplingarna där ändå.
Angeånde nippeln där, ja det verkar ej vara en avluftning (får ej på ett avluft verktyg), kommer inte heller åt med något annat verktyg då det sitter så nära pannan.
Lite dum placering helt klart
Detta rummet med pannan är ändå väldigt varmt då det det även innehåller tvättmaskin samt torktumlare, så vetikatten om detta element ens behövs.
Kanske kan plocka bort det helt (renovering av detta rum ska ändå göras, målning etc)...
« Svar #5 skrivet: 15 september 2025, 16:40:23 »
Citat på dig
""  Kanske skulle förklarat att det är enplanshus, men ska testa och lossa på klämringskopplingarna där ändå ""
Och rören kommer från taket då. Ovanligt på enplanshus, men finns.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 16 september 2025, 08:33:13 »
Citat på dig
Lyckades lufta första elementet, luftnippeln satt på andra sidan men såg lite annorlunda ut än de andra elementen. Dessutom satt den väldigt knepigt till, var precis att man kunde sträcka in handen med ett verktyg för o vrida ett kvarts varv.
Nu kluckar det inte längre, dock hörs ett högt flödesljud istället.
Termostaten helt öppen.
Vad är orsaken till det?
Sänka CP ett steg?
