Allmänt forum
(Moderator:
MTB-växel
Ämne: MTB-växel (läst 2464 gånger)
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
MTB-växel
14 september 2025, 10:47:04 »
Hade bilen på service och tog cykeln hem. Bara 2 klingor fram (av 3) och 4 växlar bak (av
funkade. Satte cykeln på ställning och justerade, blev inte fler växlar för det. Tog bort växelväljarna från styret och öppnade, fettet mjukt o fint men blåste i 5-56 och motionerade. Nu funkar allt, MEN, det låg en liten svart gummicylinder kvar under cykeln. 7mm lång och ungefär 5mm i diameter. Någon som vet var den kan ha suttit, jag är ganska övertygad om att den kommer från någon av växelväljarna?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: MTB-växel
Svar #1 skrivet:
15 september 2025, 08:11:38 »
Det enda jag kommer på är den plastcylinder som sitter i änden på höljet till växelvajern?
Men för att den ska lossna så måste den i princip gå sönder.
Det kan ju suttit nått på vajern till handbromsen (om du har en fälgbroms)?
Börje__
Antal inlägg: 2221
Karma +5/-3
Börje__
SV: MTB-växel
Svar #2 skrivet:
15 september 2025, 13:13:20 »
Finns massa olika grommets för vajer routingar.
Men det låter inte som intern vajer dragning eftersom det är 3 växlar fram, så jag går bet jag med.
Har du en bild på delen och växelarmarna så kanske det går söka på dessa ☺️
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Gromit
SV: MTB-växel
Svar #3 skrivet:
15 september 2025, 17:32:39 »
Växelväljarna på styret har ingen märkning (förutom Shimano).
Växelföraren bak (mot 8-delad kassett) heter Shimano STX RC. Cykeln börjar nog vara antik...
Gummicylindern är homogen, 7mm hög o cirka 5mm i diameter, jag ser inget som helst slitage på den.
Växlingen verkar fungera, tänkte om den ska sitta inuti en växelväljare o dämpa ljud, eller rörelse.
Vill helst inte riva av barends, gummihandtag och bromshandtag för att kolla inuti växelväljarna.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: MTB-växel
Svar #4 skrivet:
15 september 2025, 22:36:02 »
Funkar grejerna är den nog inte viktig...
Allmänt forum
(Moderator:
MTB-växel
gäster: 5173
användare: 1
Jisse
