Författare Ämne: Jordtag  (läst 2433 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Jordtag
« skrivet: 13 september 2025, 20:03:41 »
Jordtag eller jordning. Försökt o läsa på lite via google ;) Tydligen inte så viktigt när man nyttjar ett mindre elverk för att tex driva ett elverktyg.
Men hur är det med reservkraft(traktorelverk) o tex solceller? Skall inte ge mig på någonting själv utan vill bara försöka förstå!! Skulle tex en damm kunna fungera som jordtag? Har ca 10-12 meter till dammen ifrån inkommande ström/proppskåp.
Apropå ämnet! Förr i tiden fanns det väl ambulerande försäljare av åskledare. Liksom allsköns månglare av diverse.
SV: Jordtag
« Svar #1 skrivet: 13 september 2025, 20:18:36 »
Ansluter du ett eget "kraftverk" mot nätet så ställer nätägaren ett krav på att du har ett eget jordtag. Vilka krav din nätägare har kan bara dom svara på så du får kontakta nätägaren.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Jordtag
« Svar #2 skrivet: 13 september 2025, 20:49:11 »
Tack för snabbt svar kocken tummenupp
Dum fråga måhända? Men om tanken aldrig är att skicka ut elen på nätet utan är tänkt att köra ö-drift. Dvs frånkopplat via reservkraftsomkopplare. Gäller samma regler ändå?  Har insett att troligtvis behövs jordtag hur som haver!
SV: Jordtag
« Svar #3 skrivet: 13 september 2025, 21:26:54 »
Det är lite olika, en del ska jordas och andra behöver inte så man får läsa "beskrivningen". Googla på "varför jorda elverk" så hittar du en hel del.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Jordtag
« Svar #4 skrivet: 13 september 2025, 22:15:53 »
I princip kan man säga att om elverket ska kopplas in till den fasta installationen i ett hus, så krävs ett jordtag. Jordtaget måste vara tillräckligt lågohmigt för att inte ett jordfel någonstans i anläggningen ska kunna orsaka farlig spänning på s k utsatt del, så det beror på elverkets egenskaper (kortslutningsström, ev inbyggt jordfelsskydd mm) hur stränga krav som ställs på jordtaget.
Om elverket bara används för direkt anslutning via skarvsladd av någon enstaka förbrukare, ställs inga större krav på jordtag.
Skulle man t ex mata en byggcentral från ett elverk och därifrån grena ut till flera olika förbrukare, så bör man nog ordna jordtag om det inte är femledarsystem hela vägen från elverket, och elverket har pålitligt jordfelsskydd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
