Författare Ämne: Funderar på större acktank..  (läst 5806 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 07 september 2025, 18:54:46 »
Skulle behöva sätta in en större acktank än den jag idag har som är på 500 liter och har integrerad vvb.
Problemet är att det råder utrymmesbrist då det är trångt, skulle behöva en 1000 liters, alternativt en 750 liters tank med samma bredd som den befintliga på 500 liter, dvs en hög tank, och med slinga istället för vvb.
Frågan är vad som finns?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Funderar på större acktank..
« Svar #1 skrivet: 07 september 2025, 19:05:37 »
Kommer inte ihåg vilken firma det var men det gick i alla fall beställa tank i det mått man ville vet dock inte vad priset hamnar på och firman kan du säkert googla fram.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 08 september 2025, 07:28:56 »
Husqvarna tanksvets har jag använt men det finns många andra
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 08 september 2025, 09:09:52 »
Har du ingen annan plats över? Du kan gömma en tank någonstans i huset.
