(Moderator:
Biosol som VVB och volymtank + Pellets
Ämne: Biosol som VVB och volymtank + Pellets (läst 2141 gånger)
COP-ojken
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 117
COP-ojken
03 september 2025, 14:18:18 »
Jag råkar ha en biosolpanna i gott skick stående. Samtidigt har jag byggt om mitt hus till tre lägenheter. Det blir ibland kallt vatten när man duschar. Idag bor det fem personer här men VV bör dimensioneras för 8 personer. Dagens tank, en gammal 50+ år 300 liter hydrofor med egenbyggd tappvarmvattenautomat räcker inte tror jag. Den är sprutisolerad på plats med ca 20 cm skum.
Jag gillar dessutom att Biosol har en lång slinga som går från botten till toppen (- ingen tappvattenautomat). Det skulle man även kunna utnytja genom att skicka radiatorvattnet genom halva tanken. In i botten och ut i mitten. Då skulle det förvärma VV och därmed dra lite mindre av det högtempererade vattnet i toppen (mer VV-kapacitet). Så toppen skulle vara acktank för VV och botten för radiatorvatten + förvärming.
Men Biosolen har även elpatron och en inbyggd pelletspanna. Som reserv är det väldigt bra att ha. El då bergvärmen(BV) går sönder -har hänt 4 -5 ggr under de senaste 17 åren. Och pellets då elpriserna skjuter i taket. Min IVT X15, har funkat bra, men är inne på sitt 17e driftår, så den dör rimligtvis närsom helst. Då är det bra att ha reserv.
Som jag tänker kan man köra BV normalt sett: CP är av, Shunten är på max. Dvs flödet går BV-botten biosol-mitten-radiatorer ut Returen går till BV. Vid el eller pelletsdrift, stänger jag av BV, slår på CP och låter shunten reglera framledningen. Inget flöde går igenom BV. CP i BV respektive extern CP bestämmer via backventilerna vilken krets som körs.
Har jag tänkt rätt?
Får man bra skiktning med koppling enligt bifogad skiss?
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Biosol som VVB och volymtank + Pellets
Svar #1 skrivet:
04 september 2025, 07:31:45 »
Jag kan väl vara lite skeptisk till att skiktningen ska bli bra, i värsta fall får du så mycket omrörning att värmepumpen producerar mer VV än vad som är nödvändigt.
Alltså, toppen av tanken kyls av värmekretsens flöde.
Jag tror jag skulle köra hela pannan som bara vv-magasin och låta värmepumpen köra direkt mot värmesystemet hur nu det ska gå till, lite för tidigt för mig för att klura ut hur det i så fall ska kopplas för att vara smidigt att växla mellan olika driftsätt.
Använd hela slingan som förvärmning innan VV går in i hydrofor-tanken.
I och med att det inte finns någon förrådsberedare i Biosoltanken så behöver du inte ens värma VV så varmt i biosoltanken för att det ska räcka som extra VV-resurs kan jag tycka.
Hur värms hydrofortanken?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
COP-ojken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 117
COP-ojken
Svar #2 skrivet:
04 september 2025, 09:51:21 »
Tack för svar, jag var lite otydlig, jag tänkte ta bort hydrofortanken o enbart köra Biosol.
Idag värms hydroforen av BV in i toppen ut ut ur botten. Det funkar i princip bra, men blandningen i tanken ökar då BV körs. jag har delvis löst det genom att ha två tempgivare en högt upp upp och en i botten. Då man tappar VV går automatens CP och då skiftar jag till den övre tempgivaren, för att BV inte ska starta under badkarstappning. Mildrade -men löste inte problemet.
Funderade på en shunt eller en Tempstyrdventil så att det cirkulerar genom BV till rätt topptemp uppnås, så att det blir lågt flöde, och bra skiktning, ungefär som en laddomat. Problemet är kanske mindre med förrådsberedare då förrådet har en viss tröghet när det omkringliggande radiatorvattnet virvlar runt under uppvämning. Tror jag, men vet inte hur det funkar i detalj.
Kanske nyare BV drar ner på CP för att levererar rätt temp till VV-beredaren? Det vore optimalt!
Knepigt med skiktningen, funderade på att ha en diffusor på inloppet för att inte röra runt så mycket, men det kanske inte räcker. Det kan vara ett argument att ha radiatorvatteninloppet i botten, utloppet i mitten rör om mindre tänker jag.
(Moderator:
gäster: 2309
användare: 7
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
