Författare Ämne: Driva diesel tank på batteri  (läst 4011 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 01 september 2025, 19:31:53 »
Tänker köpa en beg 220 liters flyttbar dieseltank i plast en sån dom brukar kunna ha på flaket och tanka tex grävare från. Jag kommer ha min tank stationär under tak förutom när den ska fyllas på vilket blir nån gång per år. Den drivs ju normalt via klämmor till 12v batteri men kan man köra den via ett vanligt Bosch 18v skruvdragar batteri blir ju lite för höga volt men närmare 15 volt ligger ju även ett bilbatteri på när bilen är igång och lite högre kanske inte är hela världen eller är det ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Driva diesel tank på batteri
« Svar #1 skrivet: 01 september 2025, 19:40:43 »
Är det bara en elmotor som ska drivas eller finns det någon elektronik med också?
Hur hög ström drar den?
Ett sätt att få ner spänningen är ju att lägga ett knippe kiseldioder i serie, räkna med 0,7 V spänningsfall för varje diod.
Seriöst byggd bilelektronik (alltså sådan som har godkänts av de stora fordonstillverkarnas inköpsavdelningar) för 12 V, bör klara 18 V åtminstone någon timme åt gången vid enstaka tillfällen under produktens livslängd. Men det är inte alls självklart att prylar från mindre nogräknade tillverkare tål det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 01 september 2025, 19:42:15 »
Funkar inte en sån här?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2025, 19:52:00 »
Klart det funkar handpumpa men då får jag bygga om en hel del när tanken redan har inbyggd pump.
« Svar #4 skrivet: 01 september 2025, 19:56:30 »
Har inte hämtat tanken än men skulle tro att bara är en pump men brytare av/på vet inte hur lång tid det tar tanka men kanske 2 minuters drift tid. Kollade på liknande tankar deras pumpar drar ca 140 watt. Såg det fanns adapters som sänker spänningen men mera prylar mera som krånglar en vanlig batteri adapter med 2 sladdar ut känns enkelt och bra men vill ju inte köra sönder pumpen det första jag gör. Tror det är en sån här tank https://www.swedol.se/carrytank-220-l-diesel-pg-1002462.html?srsltid=AfmBOoq8LJ6W33YNU9hKjMbqZGwWwOHlVDmvhkQ8WC4k2yJKcvdJ4KFN
« Svar #5 skrivet: 01 september 2025, 20:19:32 »
Mätte ett nyladdat 18v batteri och det låg på lite drygt 20 volt så blir kanske lite tufft köra direkt till 12v pumpen så kanske lite kiseldioder vore lösningen tar gärna tips på vilken typ jag ska köpa dom ska ju tåla lite effekt också antar jag.
« Svar #6 skrivet: 01 september 2025, 22:12:12 »
Enklast är väl att ta dioder från en kasserad bilgenerator eller svets.
Men om nu pumpen drar 140 W, alltså drygt 10 A, så lär väl inte skruvdragarbatteriet räcka länge.  Jag skulle nog hellre göra i ordning en längre kabel så man kan mata den från cigguttaget i en bil i närheten, om man nu inte har för vana att ha ett laddat bilbatteri stående.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 02 september 2025, 08:08:02 »
Aha, har grävaren 24 V system?
« Svar #8 skrivet: 02 september 2025, 09:09:39 »
Ska ha den till att tanka traktorn som har 12 v system men tänkte slippa hålla på med klämmor till batteriet när man ska tanka.
« Svar #9 skrivet: 02 september 2025, 09:11:36 »
Det finns tankar med batteri drift av skruvdragar typ att köpa och dom hävdar dom fyller runt 1000 liter på en laddning så 140 watt är väl kanske max och den drar normalt mindre.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2025, 09:37:28 »
« Svar #11 skrivet: 02 september 2025, 09:44:11 »
Sitter ett sånt uttag i traktorn men tror inte det fixar driva pumpen har för mig det sitter en 5A säkring till det. Skippar batteri drift såg det fanns omvandlare 230v till 12v köpa på Amazon till rimligt pris så beställde en sån säkert inte godkända men kommer bara ha den inkopplad vid tankning så det kan jag leva med och den var färdig med plint för klämmorna som siter på tanken så bör funka bra. https://www.amazon.se/Str%C3%B6mf%C3%B6rs%C3%B6rjning-Adapter-Transformator-Monitor-S%C3%A4kerhetskamera/dp/B0BQ3PGPLF/ref=asc_df_B0BQ3PGPLF?mcid=0b1ad3b8586a3242ab28e499150c3ae2&tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=719803401767&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14472183246922757180&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012665&hvtargid=pla-1967016642428&psc=1&language=sv_SE&gad_source=1
« Svar #12 skrivet: 06 september 2025, 12:28:57 »
Nu är både tank och omformare 230v till 12v på plats och det funkar bra blev nog en bättre lösning än batteri varianten i och med att tanken är stationär. Pumpen var på 180 watt och ska pumpa 40 liter minuten så går fort att tanka jag som bara fyller runt 30 liter varje gång.
