(Moderator:
Bytte fordelere til radiator
Ämne: Bytte fordelere til radiator (läst 2191 gånger)
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
19 juni 2006, 21:06:58 »
Har tenkt å bytte fra oljefyr til varmepumpe og lurte på å bytte fordelerne til radiatorene samtidig. Jeg har ikke mye peiling på dette ennå, emn så vidt jeg kan skjønne har jeg to-rørs system med egen kurs til de fleste radiatorene, dog har en kurs 3 radiatorer. Det er radiatorer i 11 rom og det er 13 radiatorer totalt. Det er 11 kurser på dagens gamle fordelere uten mulighet for struping.
Bilde vedlagt...
Vil tro det er en fordel å få byttet de gamle fordelerne slik at man kan strupe ? Har også tenkt å sette termostat på en av kursene, nemlig soverommet vårt. Det skal være kaldere enn de andre rommene men er også mye påvirket av eksterne faktorer (solinnstråling, varme fra sovende personer 8t i døgnet osv.). Det blir vel ikke noe større problem med termostat på kun 1 av 11 kurser ?
Rørerne er en blanding av 10mm og 12mm. Har skjønt at det er i minste laget men vil det virke ok siden de aller fleste kursene kun går til en radiator ? Den som har tre er 12mm og deler seg etter en 4-5 meter med T-stykker. Det er lett å se da jeg har falsk himling i 1.etg.
Fordelerne hadde jeg tenkt å bytte i Wirsbo sine. Kapper kobberrørene i taket og kjører overgang til PEX-rør. En grei plan ?
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bytte fordelere til radiator
Svar #1 skrivet:
20 juni 2006, 01:27:47 »
Kan du inte strypa flödet på dina radiatorkoppel?, bifoga gärna en bild på hur radiatorkopplen ser ut (in och ut ur radiatorn)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
Svar #2 skrivet:
20 juni 2006, 15:37:54 »
Ikke så vidt jeg kan se. Rørene kommer opp midt under alle radiatorene, gammelt system så vidt jeg skjønner ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
20 juni 2006, 19:06:04 »
Kanske är en god ide att byta fördelare i alla fall...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2280
användare: 0
