Författare Ämne: Gissa grejen!  (läst 1962 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Gissa grejen!
« skrivet: 23 augusti 2025, 19:19:37 »
Får väl fortsätta på Bigger Diggers idé! O gissa eller veta! I mitt fall så kan man ju fiska genom tex Googlelens men inte sjunker man väl så lågt ::) ::)
Här bjuder jag på ett verktyg som jag aldrig stött på! Fått låna det av grannen för att göra *****
Vad heter verktyget o vad är funktionen….
Trevlig Afton tummenupp
  • Antal inlägg: 986
SV: Gissa grejen!
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2025, 20:41:37 »
Nått till en bandsåg?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Gissa grejen!
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2025, 21:14:47 »
Nix!
  • Antal inlägg: 2221
SV: Gissa grejen!
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2025, 21:15:54 »
Spännverkyg 🤔??
Aldrig sett detta, kanske till något sågverk från 1953 😬
  • Antal inlägg: 986
SV: Gissa grejen!
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2025, 21:27:09 »
Nått med najtråd till armering?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Gissa grejen!
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2025, 21:46:01 »
Nu börjar Ni närma er båda 2 tummenupp
  • Antal inlägg: 5460
SV: Gissa grejen!
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2025, 21:48:28 »
Det är en spänngroda. används för att spänna upp vajer/bärlina för EL-kabel i luften, fästes i vajern/linan, man brukar fästa kabeln på vajer/lina innan man spänner upp, brukar bli lite högt för att få dit kabeln senare. Har ett par stycken av olika storlek, beroende på längd av luftmontaget längd och vikt.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Gissa grejen!
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2025, 22:04:22 »
 tummenupp Helt rätt! Har ännu inte använt den. Kan erkänna om jag fått samma fråga hade jag nog aldrig kunnat gissa rätt!
Måste ändå ge Börje o BiggerDigger en eloge :) Ni var på rätt spår!
SV: Gissa grejen!
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2025, 22:26:07 »
Nu är det så att det går inte med för tunn vajer/lina. Det bör vara min 16 mm2 för att bita bra i grodan. Annars halkar dom lätt ur greppet. ,  används även för att spänna upp elstolpars stagning med. Stolpstag har minst 16 mm2 eller 25 mm2 linor som stag
