Författare Ämne: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor  (läst 20483 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #15 skrivet: 03 november 2025, 15:43:51 »
Jag tror du kommer att ha effekt så det blir över ett par gånger.
* Du bor ganska långt söderut
* Huset är rätt nybyggt
* Du har förmodligen golvvärme i säkert halva huset
Innan du bygger ut huset och ansluter garaget kommer en 3-13 kW värmepump gå på lägsta effekt fram till mitten av december eller till januari. Huset idag har kanske 5-6kW som effektbehov vid -20°C.
250m borrhål är så väl tilltaget att du kommer skratta varje gång du kollar över temperaturerna och hastigheten på köldbärarpumpen.
Nu har jag bara en liten S1255 6kW 180m borra. När jag har kollat går GP2 på runt 20-30%. Jag hade klarat mig med 150m borra LÄTT!  Men jag hade oxå tankar på att det skulle räcka till mm.
Mitt råd är att ta inte i så du spricker. Värmen i garaget vill du säkert ha via luftvärmepump. Även AC inomhus tar du med ett par luftvärmepumpar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 27 november 2025, 14:47:31 »
Ok, tack för input! Då behöver jag i alla fall inte känna att vi snålat :) Sen är det det där med luftvärmepumpar - jag är medveten om att det förmodligen är det mest rationella beslutet för både garage och kyla, men kan ändå inte komma ifrån känslan av att jag helst vill ta allt via bergvärmen om det går (delvis för att jag inte gillar utseendet på utedelarna). Vi får väl se vad det blir i slutändan...
Angående 45 mm kollektor: installatören jag anlitat verkade inte ha någon erfarenhet av att använda det. Är det något speciellt som man måste tänka på vad gäller själva installationen av värmepumpen när man har grövre slang?
