Författare Ämne: Fråga angående volymtank och fulinkoppling av radiator  (läst 1796 gånger)
Utloggad vll
« skrivet: 21 augusti 2025, 14:22:20 »
Förutsättningar:
*Jag har begränsade kunskaper om vvs så mina funderingar kanske låter märkliga.
*Nibe VVM320, Nibe F2120, Nibe UKV 200.
Fråga 1 är om mitt värmesystem blev inkopplat rätt.
UKV'n är inkopplad på returen från golvvärmen innan VP och enligt vad jag kan förstå så ska den egentligen vara inkopplad efter VP på framledningen till golvvärmen.
Gör det någon skillnad i praktiken om den är inkopplad på de olika sätten?
In i UKV är i botten och ut är i toppen och om jag har förstått saken rätt så ska det egentligen vara tvärt om?
I min värld så är skillnaden att det går ut för varmt vatten i golvvärmen efter varmvattenproduktion och att det snabbare går ut vatten med "rätt temperatur" enligt börvärdet på golvvärmeslingan då det inte behöver "utjämnas" 200 liter i UKV'n innan det når börvärdet.
Hur SKA det faktiskt vara och är det värt att koppla om om så är fallet? Fördelar/nackdelar?
Fråga 2 är om det går/är lämpligt att koppla in en radiator mellan VP och komperssor?
Det har tillkommit ett isolerat förråd (200 isolering i platta och 120 väggar) där rören passerar mellan VP och kompressor så fick en tanke om det går att nyttja dessa och "tjuva" in en radiator. Det ska enbart hålla 5+ vintertid och kommer kompletteras med elvärme som "backup". Om det går även fast det inte är rätt, hur ska den då kopplas?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fråga angående volymtank och fulinkoppling av radiator
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2025, 10:19:58 »
Din UKV kan kopplas in som på bilden om det är bara en volymförstorare.
Men jag skulle vänt på den med in i toppen och ut i botten så att man blir säker på att vattnet i den omsätts ordentligt.
Svaret på den andra frågan är kanske, det beror på.
Gissar att det handlar om ett relativt litet flöde som ska genom denna radiator så det borde inte störa för mycket om man tjuvar en aning genom den radiatorn.
Du sätter då en shuntventil på den ena kopplingen som du ställer in på ett lite snällt delflöde.
