Författare Ämne: vakumpumpa vinkyl o fylla på med r600a?!  (läst 20969 gånger)
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
SV: vakumpumpa vinkyl o fylla på med r600a?!
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2025, 02:38:00 »
0,3 sekunder?!?!? så tycker du inte jag ska pysa ut? hur kan det gå så snabbt?! är det så liten mängd? Eller så pyser det ut sj nu när det är läck..så du menar när man fyller på att man måste micro påfylla..väldigt försiktigt? trodde man bara skullr dra på..
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2025, 04:09:56 »
frågan är om jag ska göra om det.. ska jag köpa en r600a manometer istället? har bara för andra gaser.. vill ju kunna mäta ordentligt
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2025, 18:19:33 »
jaha..haha men den funkar ju suveränt nu men , som sagt hade du föredragit o fylla på med kompressorn on eller off? kanske lättare något av det?
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2025, 19:10:09 »
Nästan alla maskiner sväljer hela fyllningen i avstängd maskin. Man fyller i vätskeform före eller efter kondensorn när den är avstängd. Efter upptoppning kan fyllas i valfri takt via sugledningen, inte för fort förstås så det blir vätskeslag. Sugsidan fylls med fördel i detta sammanhanget i gasform från tuben.
Manometerställ är inte nödvändigt om man kan vaccumsuga en uppkoppling bestående av hela kylmaskinen, tuben och vacuumpumpen. Inga omkopplingar mellan vaccumsugning till fyllning, då smiter luft in. Det får inte vara någon luft i maskinen.
Väg tuben utan slangar före och efter så vet du vad du har fyllt.
18g är galet lite. 550-850g i en bil. 1100 i en luftvärmepump och 2-3 kg och större villapumpar.
En värmepump fylls på 10-60 sekunder beroende på förberedelser och konstuktion. Vissa måste fyllas långsamt som 5-10 minuter av konstruktionsskäl.
« Senast ändrad: 26 augusti 2025, 19:12:43 av HBerggren »
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2025, 01:33:19 »
men tycker du jag ska tömma o göra om?!
o fylla på med kompressorn av..
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2025, 09:15:35 »
Jag tycker du borde laga läckan, så med andra ord, du borde tömma den och fylla med kväve och nödvändigtvis sen fylla den på R600a igen.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 30 augusti 2025, 07:12:23 »
okej men hur hittar jag läckorna bäst?
när den är avstängd o spruta läcksök på?
o vad är det för material jag behöver för o löda..?
vad heter det..kvävgas känns läskigt att köra igenom med..vad heter detta medlet? kan man göra det ute utan att det blir komplikationer för
en själv
« Svar #22 skrivet: 01 september 2025, 08:24:34 »
Trodde du hade hittat läckan sedan tidigare? Såpavatten funkar. Eller sniffer för gasolläckage borde vara smidigt. Avstängd, annars riskerar du dra in läcksökningen i systemet på just R600a. Tillsats beror helt på vad för material det är före och efter skarven.
Mappgasbrännare med böjd värmespridare så lågan går runt röret eller liten acetylen + syrgastub (gassvets) se Jula.
Kvävgas är 80% av det du andas. Albee nitrogen cool.
Det minskar brandrelaterade problem för dig. Maskinen överlever inte säkert pga invändiga avlagringar utan kvävgasen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #23 skrivet: 01 september 2025, 08:32:02 »
Om du inte har tidigare erfarenhet av hårdlödning så är det knappast troligt att du lyckas med att laga läckan som första lödövning. Börja med att lägga ner en del tid på lödövningar på koppar- och aluminiumskrot och inte minst att läsa på i pålitliga läroböcker och kompendier om lödning, gassvetsning mm.
Det kan nog också vara på sin plats att damma av och repetera fysik- och kemikurserna från skolan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #24 skrivet: 02 september 2025, 06:30:06 »
Det är faktiskt ett väldigt bra tips.
Kylteknik verkar så enkelt, men när man skrapar på ytan så kan det vara rätt komplicerat helt plötsligt i olika områden.
Det kan vara bra att utreda fel tillsats från fabrik eller dåligt förarbete från fabrik. Då är det bra att skära bort hela problemet.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 03 september 2025, 07:09:06 »
tack för era tips men då har jag en fråga om min vinkyl låter lite mkt..är det vanligt att kulen låter mer om den går hårdare? med tanke på överfyllningen jag gjorde?
mvh
« Svar #26 skrivet: 04 september 2025, 00:17:38 »
Knastrar i vätskeslag kanske. Kondensering och strömförbrukning blir högre. Finns flera skäl till högre ljudnivå som har med överfyllning att göra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2025, 04:56:43 »
Det bästa är att fylla tills det börjar frosta på hetgasen, då har man fyllt till rätt mängd
