Författare Ämne: vakumpumpa vinkyl o fylla på med r600a?!  (läst 20968 gånger)
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 augusti 2025, 13:31:21 »
hej har en domestic macave s17g vinkyl som slutat kyla. Allt går bra på den utom kylningen.
Är en dyr vinkyl o vill får den kall igen ,,
funderar på att vakumpumpa och sedan trycka in 18 g r600a. Har hittat en film på nätet hur jag gör detta.. har ni några förslag annars hur detta kan utföras på bästa sätt? räckel en 750 ml flaska till 18 gram och jag antar jag brhöver en gram våg.. tOOmten
https://youtu.be/Xaj98f-cGPI?si=I_uz8ksRx1GVoDNf
  • Antal inlägg: 4320
SV: vakumpumpa vinkyl o fylla på med r600a?!
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2025, 16:39:37 »
Största problemet är om det är en läcka, så ska läckan åtgärdas. Har det väl gått hål så kommer den inte funka länge.
750 mil flaska innehåller säkert 400g eller något sånt, så det är ingen fara.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2025, 17:32:27 »
ja man får väl löda hålet eller?! eller hur tänker du det skulle kunna lagas..byta hela kompressorn osv?
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 17:42:29 av gulevski »
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2025, 23:22:55 »
Rätt metod efter rätt komponent. Järnkondensor med färg etc, nån tveksam materialövergångslödning eller koppling. Nypt fylluttag etc. Bara att hitta och laga.
Men det kan likväl vara ventilras i kompressorn, men det ser du efter första omfyllningen om den funkar igen.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2025, 09:31:15 »
är det vanligt då att gasen bara läcker ut tänker om det nu är tätt? med tiden då, är en gammal vinkyl o tidigare ägaren ville ej fixa den men sa de hade haft kallt ett bra tag..det pyser ut långsamt kanske? ska jag hälla i sånt lysande meddel för att hitta läckan eller hur kan kag kolla det på bästa sätt..för om det är på rören vid kompressorn kanske det är lättare än i rören inne i vinkylen.. liksom dessa är inte synliga.
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2025, 10:05:02 »
Enklast är bara att kika runt. Kompressoroljan brukar läcka ut samtidigt i små spår, så oftast är det synligt kladdigt där det läcker.
Om det ens är en läcka. Men det märker du när du öppnar för serviceuttag, pyser det inte så är det läckage.
Sist jag hittade en vardagskylläcka så var det i övergången mellan kapillärrör och förångaren. Helt sönderrostat område. 3 veckor leverans på förångare. Skroten.
Har du kollat det enklaste, startar kompressorn, känner du att den går?
Får den spänning från kretskortet efter startfördröjning, är kondensatorn helt etc. Sånt är vanligare än gasläckage.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2025, 15:30:25 »
ja den går bra! och är ganska varm dock.. varmare än kylskåpets kompressor men vad jag vet så ska den va varm o resten kallt vilket det är.. väntar nu på vakumpump o gas..
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2025, 05:42:48 »
testade o pysa ut gas igår, där kom.. men inte värsta sprutet kanske.. inget tryck men vad vet jag måste mäta..
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2025, 11:09:46 »
R600a (R600 är inte samma) är en lågtrycksköldmedium. I en frys arbetar det på lägre än atmosfärstryck. Tänk på att om du kör den "normalt" och trycket är under 0 bar (g). Luft smiter då in i mikroläckor. Billig utrustning är sällan tät. Bränsle och luft komprimeras. Vet inte om kompressionsförhållandet är nog för självantändning, men tror inte det, då hade skåps sprängts här och där tänker jag.
Vid förångningstemperatur strax under -11,5 så kan det fenomenet börja.
En läckagesökare där det är lämpligt kan vara en tändare eller såpvatten.
Låter som köldmediebrist om den blir varm. Primära kompressorkylningen är köldmedieflödet.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2025, 13:54:19 »
ehm råkade nog fylla på för mkt gas..skulle ha 18 g. blev snarare 90 typ såg jag på vågen...665 g i flaskan nu 560 ..:/ kylen blev dock jävligt kall..nere på 10 grrader efter 20 min ska ner till 5 tänkte jag..vinkylen dådå.. fyllde gas i ca 8 min …trodde inte det skulle gå så snabbt..ska jag pysa ut lite eller låta det vara??
help.. tOOmten
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2025, 13:08:39 »
o ja du har rätt, när jag kör med läckaökare så drar det in på flera ställen i skarvarna där det är lödat..hmm vad kan man göra åt detta?
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2025, 18:13:32 »
För mycket gas är inte bra, ger sämre verkningsgrad, kompressorn får hårt liv på flera sätt. Haveririsk. Sprängrisk också när det är så gedigen överfyllnad.
Sannolikt går det höra rätt gasnivå vid fyllning, ett missljud upphör. Fyll vid rätt temp i kylen.
Sannolikt räcker det att stålborsta skarven och värma om den med rätt flussmedel. Ev droppa på lite RÄTT tillsats samtidigt som det är kvävgas i rören utan övertryck.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2025, 19:54:36 »
ja nu har jag egentligen ingen aning om hur mycket som är i ,, sprängrisk låter ju inte bra. Kylen funkar perfekt nu men nu ör frågan hur mycket som är i..var ju en katastrof att fylla på då vågen oclså stängdes av på typ 13 gram o sen kändes det som det inte fylldes på mer..gick snabbt först sen trögt..finns det nått sätt att mäta? hur mkt som är i? ser att ett rör bakpå oclså bli isigt nu när den går..kompressor är bra kyld också.. vad tänker vi?
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2025, 20:07:03 »
hur länge brukar man fylla på ca 18 g ? jag fyllde på i 8 min?
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2025, 22:37:31 »
När det isar tillbaka, det är ett av alla "hårt liv för kompressorn". Finns många saker som inte blir bra.
Kanske 0,3 sekunder fylltid efter vaccum.
