Författare Ämne: Alternativ till boxfläkt  (läst 8599 gånger)
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 01 augusti 2025, 09:26:52 »
För något år sedan bytte vi ut våran frånluftsvärmepump till en luft-vatten, en Nibe S325. Då valde vi den enkla lösningen för ventilationen, en vanlig boxfläkt. Nu har vi inrett vår råvind och har större boyta. Troligen räcker inte boxfläkten till varpå vi behöver hitta en annan lösning.
Vi kan gå upp i storlek på fläkten, men jag är inte riktigt glad för den lösningen, främst för att det låter mycket där den sitter. Kikade då på Nibe S135, men oklart om flödet i den räcker till.
Vad finns det för andra snygga lösningar? Det skall monteras i tvättstugan.
Nej, jag vill inte ha svaret "Bygg FTX system" - det är för sent.
TACK!
SV: Alternativ till boxfläkt
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2025, 19:13:59 »
Om man ger sig sjutton på det så går det ju att isolera en kanal/boxfläkt så den låter betydligt mindre. Limma på  ljuddämpningsmattor runt om. Man kan bygga en yttre box med träregler och en skiva OSB. Sätta ljuddämpningsmattor på insidan.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2025, 09:20:01 »
Nibe S135 ger max 80 l/s enligt databladet.
Det räcker till ca 220 m2 boyta, hur stort är huset?
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2025, 10:12:33 »
Ja det har du rätt i, går att bygga in något.
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2025, 10:13:45 »
158m2 bottenvåning, 75 m2 ovanvåning, så det räcker inte riktigt då. Det var synd.
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2025, 18:09:05 »
Boyta beräknas väl egentligen som ytan där det är över 1,9 i takhöjd.
Kanske en dum fråga. Är det samma definition på boyta som gäller i ventilationsvärlden? Det är ju avsevärt mindre volym på ovanvåningen.
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2025, 17:05:39 »
Det mest korrekta är väl att man ska omsätta luften i huset på 2 h så då kan du räkna på husets volym istället och dela på 2 så får du rekommenderat luftflöde i m3/h.
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2025, 11:42:10 »
Tack!
