Författare Ämne: Bästa storleken till hylsa  (läst 2963 gånger)
  • Antal inlägg: 986
« skrivet: 24 juli 2025, 13:44:56 »
Är 3/8 bäst eller 1/2 till bil. På spärrskaft. Ska köpa och ge bort i present. En hylsnyckelsats.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Bästa storleken till hylsa
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2025, 16:35:44 »
Beror mest på vad man jobbar med. Stora diametrar på skruv och mutter som sitter hårt då passar det bra med 1/2.
Själv använder jag mest 3/8 för de är smidigare att jobba med. Det är även bra att ha en sats 1/4 för de mindre jobben.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2025, 20:51:00 »
3/4 gillar jag mest, och 1/2 med en extra lång fintandad ledad Bacho spärrnyckel. För 7-9 mm känns 1/4 lagom.
« Senast ändrad: 24 juli 2025, 20:53:55 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2025, 07:48:50 »
3/8 är bäst till bil, men vi använder också ofta 1/4 till lite mindre bultar där det kan vara svårt att komma åt med 3/8.
1/2 äger jag inte ens, och har aldrig känt mig hindrad av det.
Möjligen på en bondgård eller om man skruvar i större maskiner än bilar.
Denna köpte både jag och sonen för ett par år sedan, och den är nog framme och används varje vecka, riktigt riktigt bra måste jag säga, och inte fasligt dyr.
Tror bara vi betalade runt 400 kr på en kampanj Ahlsell hade.
786 kr: https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/handverktyg/nyckelverktyg-och-hylsor/hylsnycklar/ironside-748659-hylsnyckelsats-38-delar-14-3081580?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=P_-_Shopping_-_Push&utm_id=20290246453&gad_source=1&gad_campaignid=20290246453&gbraid=0AAAAAD8WF4EnEo6uSSFRDomJY6M7RmjfF&gclid=Cj0KCQjws4fEBhD-ARIsACC3d2-e9aALjm8oAFBLiVtV7SewnoDrwDrDneaMBbqsZdSsWzJ7ycNJEsIaAsPREALw_wcB
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2025, 09:05:54 »
Jag meckar en hel del med lite olika grejer.
Normalt använder jag 3/8 tum satsen till det mesta förutom när det sitter fast, eller stora dimensioner, då tar jag 1/2 tum med ett långt och kraftigt ledhantag.
« Senast ändrad: 25 juli 2025, 09:09:11 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2025, 09:15:03 »
Köpte en bacho sats för något år sedan, motsvarande denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/hylsverktyg-och-hylsor/hylsnyckelsatser/hylsnyckelsats-025738/
Helt värdelös, jag verkligen ogillar den, bökig att öppna och använda, och så fattas det hylsor, både mm och tum, de som inte används så ofta, typ 18 mm hylsa, men den behöver man ALLTID, just för att den fattas.
Köp nåt med kompletta storlekar, både mm och tum helst.
Fler u-ring behövs också.
Speciellt om han skruvar i Volvobilar.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2025, 09:57:08 »
Det är ju även bra att komplettera med krafthylsor i olika dimensioner och XZN-hylsor. PU-nycklar, lednycklar och bits såsom spår, stjärn, pozidrive, insex, torx både med och utan hål i centrum kan vara bra att ha tillgängliga.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2025, 11:47:28 »
Man kan inte ha för många hylsor, bara för liten verktygsvagn…
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2025, 15:56:13 »
En sån sats köpte jag också på rea ska visserligen ha den lite som reserv i förrådet/maskinhall men den är riktigt dålig krånglig och 1/4 spärr skaftet har spärren ramlat bort trots att jag knappt använt det. Köpte en Kamasa Tools till grabben bra sats har en nästan likadan sen 25 år tillbaka bra sats av bra kvalite skruvar mest motorcykel och då med 1/4 tum  https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/hylsverktyg-och-hylsor/hylsnyckelsatser/hylsnyckelsats-022478/?gad_source=1&gad_campaignid=19691577789&gbraid=0AAAAACuLMi5cU6TAG-ZoKIOm-8Q_fyS9_&gclid=CjwKCAjw1ozEBhAdEiwAn9qbzcJh1gP-BCUF7XmGmv--tWd63PI1pitW6T0QSIb7BOjoUwV03Fp0qRoCgfMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2025, 10:19:27 »
1/2" hemma i garaget, flera små 3/8 och 1/4"-satser utspridda här och var i verktygslådor, stugan mm ,   litegrann 3/4" delar att ta till vid grovmekande (t ex navmuttrar på framhjulsdrivna bilar, skruvar som håller vevaxelremskiva mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2025, 10:32:15 »
Blev en låda med 3/8 och 1/4 från Jula. Ska ligga i en bil.
Själv har jag allt från 1/4 till 3/4.
Denna till priset av 799 på kampanj.
« Senast ändrad: 27 juli 2025, 10:35:11 av BiggerDigger »
