Författare Ämne: Vedklyv  (läst 31038 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Vedklyv
« skrivet: 24 juli 2025, 13:18:27 »
Åkte på ont i ryggen i våras så jag lånade en klyv. 1 fas. Den är för klen för mina kubbar.
Hur många ton behöver man för att slippa köra fast?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vedklyv
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2025, 13:51:35 »
5 ton fixar det mesta så länge du kör 2 klyv men för att vara säker är ju lite mera bättre bättre tror min trycker 7 ton och den fastnar inte nu kör jag 0,5 meters ved kortare borde kräva mindre kraft.
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2025, 17:51:40 »
Ska sikta på en 3 fasare då. Är effekten lika som hastigheten? Dvs mer effekt=snabbare?
SV: Vedklyv
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2025, 20:21:53 »
Effeken behövs ju om man både ska få hastighet och styrka så 3 fas är nog bra.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vedklyv
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2025, 10:26:24 »
En billig 7 tons enfasklyv (köpt på Rusta för ca 20 år sedan, exakt samma modell men under annat namn har bl a sålts av Clas Ohlson) har räckt till för de mest vresiga saker jag har haft att klyva. Däremot har den lyckats böja kolvstången en gång, kunde köpa reservdel förvånansvärt billigt hos Clas.
Den tycker inte om spänningsfall i matningen, precis som allt annat som drivs av enfas asynkronmotorer, så det är inte värt att tänka på att mata den via långa klena skarvsladdar. Bättre att planera så man har vedbacken nära ett vägguttag med kort gruppledning från elcentralen.
Det finns inget filter i hydrauliken, och när jag tog isär den för kolvstångsbytet visade det sig att det var mycket fina spån och partiklar i hydrauloljan. Det är väl sånt man får räkna med när det gäller billig kinahydraulik, och en påminnelse om man man egentligen borde byta hydraulolja då och då i såna där maskiner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2025, 17:35:42 »
Fick mera grova bitar.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Vedklyv
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2025, 21:47:18 »
Gratis är gött tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vedklyv
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2025, 19:17:49 »
Tror min Hammars är på 7 ton och den orkar det mesta.
Det finns vad jag vet bara 2 svenska tillverkare kvar om du vill ha lite kvalite.
Faxes och PW
https://pwvedmaskiner.se/produkter/vedklyvar/pw-klyven/
https://www.faxes.se/vedklyv_500.html
« Senast ändrad: 11 augusti 2025, 19:26:14 av Hansson »
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2025, 21:15:05 »
Nu är stockarna hemma.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Vedklyv
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2025, 07:08:47 »
Hur lastar och lastar man ur allt detta, med ryggen i behåll?
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2025, 09:11:32 »
Lastade med hjullastare med pallgafflar. Av blir såga direkt på släpet.
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2025, 20:16:49 »
Började med avlastning. Kapar och rullar av. Använder två Milwaukee batterimotorsågar. Funkar bra. Kommer dela de i två halvor i höst och klyva till mindre bitar till våren.
« Senast ändrad: 17 augusti 2025, 20:23:39 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2025, 19:18:01 »
Snart klar
  • Antal inlägg: 997
SV: Vedklyv
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2025, 20:26:15 »
Nu var allt uppkapat till lagomt stora bitar.
  • Karma +5/-4
SV: Vedklyv
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2025, 05:32:33 »
Brukar kapa de största på längden också, för att minska mina tunga lyft till klyven. Tar dock lite längre tid 😅
« Senast ändrad: 20 augusti 2025, 05:35:15 av Börje__ »
