Allmänt forum
(Moderator:
Vindskydd på altan
Ämne: Vindskydd på altan (läst 1901 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Vindskydd på altan
19 juli 2025, 17:04:20 »
Funderar på vindskydd till altan. Skulle polykarbonat skiva fungera? Eller fungera gör det men hur tätt skulle den behöva fästas? Finns åtminstone 3mm eller 6mm skivas tjocklek att fås enkelt. Men hur stumma är dem då om man vill ha dem fastsatt med säg 2m mellan stolparna? Dömt att misslyckas direkt?
Eller ska man sätta stolpe-ribba mellan stolparna -stolpe ovanpå och lämna det fladdrande nertill?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vindskydd på altan
Svar #1 skrivet:
19 juli 2025, 18:02:22 »
Min erfarenhet av polykarbonat är att det borde funka.
Med 2 m mellan fästpunkterna skulle jag valt 6 mm.
Det är starkt men inte helt okrossbart.
Vad menar du med fladdrande nertill? Att bara fästa upptill kommer bryta sönder nått om vinden får tag i det?
Zyberdude
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
19 juli 2025, 19:23:21 »
”Fladdrande” att det kommer att röra sig med vinden. Vill ha det stumt som glas.
Tänkte att det kunde se ut som staketet jag har men utan ribborna nertill, så blir det stabilt på hela längden.
Börje__
Antal inlägg: 2221
Karma +5/-3
Börje__
Svar #3 skrivet:
20 juli 2025, 05:45:30 »
Satte 70x70 stolpar, sedan ursågade spår på sidorna, ca 13 mm och målning.
Köpte glasskivor med aluprofil fäste och skruvade fast med gummipackning så det inte gnisslar i vinden och som rörelseutjämning.
Finns på Rusta, tror de rear nu 👍
Blir ca 5-600kr/m
Senast ändrad: 20 juli 2025, 05:58:55 av Börje__
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
25 juli 2025, 08:15:05 »
Materialet är inte skört så det funkar ju att skruva fast det, det spricker inte eller så.
Tänk på att köpa UV-beständigt, kostar lite mer.
Sen kanske du kan använda tunnare om du typ gör som en ram runt som du fäster det i, eller skruvar alla 4 sidor.
Allmänt forum
(Moderator:
Vindskydd på altan
gäster: 2783
användare: 1
PR400
