Författare Ämne: Har kylskåpen blivit bättre?  (läst 2213 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« skrivet: 17 juli 2025, 17:30:04 »
För 10-20 år sedan översvämmades ju forumen med trådar om krånglande kylskåp så snart det blev en längre värmebölja. Var det inte bara att skåpen hade svårt att hålla kylan så misslyckades självavfrostningen på ett eller annat sätt.  Men på de senaste åren verkar såna där kylskåpsproblem ha blivit mer sällsynta. Några synpunkter på detta? Har skåpen blivit bättre eller slänger folk ut gamla ök tidigare än förr (det känns väl nästan mindre troligt i och med de senare årens försämrade ekonomiska trygghet)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2621
SV: Har kylskåpen blivit bättre?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2025, 18:45:02 »
I rena pengar mot köpkraft har ett kylskåp blivit så billigt att jag inte tror så många klagar om man får byta efter 10 år. Lagar gör man ju i praktiken inte längre. Delar, resa och arbetstid kostar ju extremt snabbt lika mycket som ett nytt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2025, 19:22:57 »
Har inte några problem att rapportera från de senste 25 åren, en runda med husqvarna, gavs bort o fick ett nytt liv pga. Formfaktor, nu Samsung utan problem, helt över på Samsung, tvätt/tork/kyl/frys och allt fungerar som reklamen, har dock skippat alla appar mm.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2025, 19:51:36 »
Har en Siemens A++++++ 70cm kyl/frys kombi sommarstugan.  Fungerar helt perfekt och drar nästan ingen energi.  Så köpte en likadan till bostaden, den har fungerat lika bra den, förutom att invertern började låta (tjuta) efter ett kort tag, så visst reparerar man vitvaror fortfarande.
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2025, 20:22:53 »
Ett tips är ju att åka till återvinningen och se vilka vitvaror som står där som är nyast, köp inte dem märkena.
  • Antal inlägg: 2185
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2025, 20:49:52 »
Bytte till Cylinda för 20-25 år sedan. Har inte köpt nya vitvaror sedan dess, dock reparerat några saker som värmeelement, kullagerhållare.
Försökte hitta en dörrlist till kylskåpet, men de har datafel, hänvisad vidare. Kanske går det inte köpa delar längre?
Letar nu ett 90 cm kyl/frys, lutar åt ett kinesiskt, Hisense, som verkar ha köpt upp Gorenje, som köpt upp Asko = fd Cylinda.  Cylinda sägs vara delat från Asko och utan samma kvalitet som tidigare. Jag fattar inget, globaliseringen? 🤕
« Senast ändrad: 17 juli 2025, 21:53:19 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2025, 22:28:25 »
Smältlim på nån induktor? 🙂
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2025, 23:02:33 »
Troligen men varför anstränga sig när det kommeren gratis reparatör och byter ut den och lämnar den gamla kvar?
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2025, 23:08:27 »
Har ett Husqvarna kylskåp som troligen är från 1978. Det fanns i huset när vi köpte det 1987. Har bytt termostat en gång och numera kör jag med en elektronisk reglering eftersom jag ofta använder det som ölkyl när jag brygger öl. Funkar utmärkt fortfarande.
Övriga vitvaror från samma tid har gått till återvinningen.
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2025, 07:50:33 »
Vi har en typ 20 år gammal side by side från LG, den har inte haft ett enda fel på sig sedan den installerades.
"Automat" med kallvatten, is, eller krossad is är riktig lyx kan jag tycka.
De flesta nya skåp har väl fläktar som kyler både kyl och frys och all avfrostning sker dolt vid kompressorn via avdunstning, finns väldigt lite som kan krångla tack vare det.
Har på senare tid börjat fundera på att byta, bara för att det är gammalt, inte för att det fungerar dåligt.
Tänker att ett nytt skåp är ännu bättre på att kontrollera temperaturen i de olika zonerna.  dontknow
  • Dot gäster: 902
