Författare Ämne: arbetstank och vp med rad + golvvärme  (läst 3675 gånger)
Utloggad infereno
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 juli 2025, 12:58:11 »
jag har radiatorer i 1-rörs system och golvvärme.
när jag köpte huset var golvvärmen kopplad direkt från vp och tempen reglerades med en 4vägs shunt. alltså fri retur till vp.
nu har jag gjort om och satt in en shuntgrupp 3 slingor.
nu skulle jag dock behöva få på värme på sommaren också detta pga att duschen i källaren (klinkrad) aldrig hinner torka upp.
Jag är inne på att sätta in en arbets tank och undrar över vad som är bästa sättet att få en god funktion.
Jag behöver ha en andra cirkulationspump men eftersom jag vill stänga ledningar till elementen så måste jag väl sätta in en bypass ledning? räcker det att den är mindre i diameter? ska jag ha en trimventil? och går cp ner i effekt när det går genom bypass istället? eller behöver jag ändra inställningar själv på den? sen när element öppnas igen är det bara att öka pumpen eller sköts det också själv?
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
SV: arbetstank och vp med rad + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2025, 14:33:27 »
Vad har du för VP reglering, framledning och gradminuter eller VB returtemperatur ?
Utloggad infereno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2025, 06:46:30 »
VP reglering? har bara utegivare om det är vad du menar?
jag har inte fast framlednings temp utan flytande så det varierar. gradminuter vet jag inte heller.
Jag har mycket att sätta mig in i det har jag blivit varse i alla fall.
Glömde skrivajag har en thermia diplomat optimum G3 det kanske skulle varit bra att tillägga.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2025, 07:41:51 »
Med 1-rörssystem räcker det att du stänger/minskar termostatventilerna på radiatorerna. Det kommer i alla fall att cirkulera i 1-rörssystem, men kanske något mindre flöde. By-pass sätts normalt mellan in och ut på VP men med en arbetstank behövs det inte. Efter externa CP måste du nog koppla parallellt, separat ledning till golvvärmen och separat till 1-rörsslingorna.
Utloggad infereno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2025, 10:45:37 »
Jag har Roth shuntpaket. Behöver den ha en cp? Eller suger den in utan cp direkt från tanken då? Det är innan shunt jag funderar på om jag behöver bypass? När termostaten stängt inkommande till shuntpaket?
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2025, 14:11:48 »
Normalt är väl termostaten en 3-vägs ventil och shunten inkluderar en separat CP. Är det inte det så och den CP som du har efter arbetstanken har automatisk justering för tryck och flöde så behöver du ingen by-pass över shunten förutsatt att du inte stänger 1-rörsslingorna helt.
Utloggad infereno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2025, 10:10:11 »
Jag är lite inne på att stänga 1rör helt på sommaren då jag tycker det är onödigt med värmeförlusten i rören som går i golvet. De är trots allt inte isolerade i golvet vad jag kunnat se. Hälften ligger i källaren nergjutna så där blir mycket värme som går ut i golvet.
Det är inte en 3 vägs på shunten se bild. Det är paketet jag har.
Så om jag förstår alla rätt nu så är det en extra cp och eventuellt bypass? Eller är shunten alltid så lite öppen att det inte behövs? Med detta paket och min tanke på lösning?
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2025, 17:26:03 »
Så mycket värmeförlust blir det inte om du har 1-rörsslingorna öppna då det på sommaren inte kan vara något större DT mellan framledning och materialet där slingorna ligger. Om du stänger slingorna med den shunten monterad får du räkna med att ha en by-pass med strypning eller tryckreglerad ventil.
Utloggad infereno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2025, 21:16:23 »
By-pass är inritad på schemat jag har ritat. hälften av rören går ner i betongplattan i källargolvet det kanske inte behövs stängas av som du säger. men jag vill gärna förstå alla senario så jag inte sitter och behöver lösa något sen när jag kan lämna utrymme för montage och ha en plan om det behövs :)
vill inte sitta i båten utan åror när det är skarpt läge :)
Tack för alla svar och synpunkter. jag märker att jag har mycket att lära fortfarande.
  • Dot gäster: 2800
