Författare Ämne: Galler till inbyggd fläktkonvektor. Var hitta?  (läst 2856 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
Jag tänker hänga en fläktkonvektor i taket i en garderob. Därför har jag plockat ut konvektorn ur sitt yttre plasthöljet.
Jag behöver nu ett galler för den utgående luftströmmen.
Öppningen i konvektorn är 10x40 cm, så gallret behöver vara i den storleken eller något större.
Jag kan inte använda gallret i det ursprungliga höljet. Det är gjutet i ett stycke och det är inte lätt att såga till på ett snyggt sätt.
Jag blir glad för alla idéer om vad jag kan göra eller var jag kan leta efter ett lämpligt galler.
Titta på bilderna, de visar förutsättningarna.
Tack  *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Galler till inbyggd fläktkonvektor. Var hitta?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2006, 11:30:46 »
Kolla med butiker som säljer vitvaror.  De brukar ha galler man monterar in i skåp/socklar för att ventilera kyl/frys/fläkt som borde passa ganska bra.  Jag tror jag har ett sådant galler liggandes någonstans om du har svårt att hitta något (och jag bor i östra Gbg, så det skulle ju inte vara några transportproblem).
  • Dot gäster: 2802
