Författare Ämne: Riktiga solfångare till poolvärme  (läst 5814 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 30 juni 2025, 16:42:06 »
Hej.
Jag har kommit över 3 st solfångare på 2,3 m^2 vareda. Osäker på tillverkare men kanske bdrthermea, typen är iallafall SOL 250 SB 25 +V.
Tänker mig att dessa kunde vara ypperliga som värmare till ovan mark pool på ca 19 m^3.
Det jag funderar på hur jag skall bygga systemet med styrning på lättast (billigast) sätt, Spontant tänker jag mig en termostat/kontrollerstyrd cirkulationspump som slår igång när önskat börvärde uppnås på stategisk plast i slingan. Behövs värmeväxlare eller kan man helt enkelt låta poolvattnet cirkulera genom fångarna, osv. Det behöver byggas på liten budget.  :)
Vad säger experterna?
« Senast ändrad: 30 juni 2025, 16:46:31 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 5462
SV: Riktiga solfångare till poolvärme
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2025, 17:18:28 »
Fångarna ska nog sitta på ett tak med kopparrör ner ( finns s.k solfångarslang Dyra ) med kopparrör  och fångarna likaså, så är det inget bra med poolvatten, kloren äter upp rören. Då måste du ha en växlare och pumpautomatik som känner av tempen uppe och nere.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2025, 21:40:59 »
Vi hade en sån där ovanjordpool för några år sedan. Jag tänkte då bara köpa svart vattenslang och lägga i solen och låta vattnet cirkulera därigenom med hjälp av sandfilterpumpen som var bra snurr på. Hann aldrig prova innan vi tröttnade på att bada själva.
Pumpen kör du väl alla dagar när solen skiner. ☺️ Kan det bli 40°C ?🙏
« Senast ändrad: 30 juni 2025, 21:45:58 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2025, 07:57:07 »
Mmm, en lång svart slang är bättre, solfångarna har garanterat koppar i sig så det funkar inte med poolvatten, äter upp rören, skapar utfällningar i vattnet, och ger blonda badande grönt hår.
Styrning, växlare och cirkpumpar blir rätt dyrt innan du har det på plats.
Och, alla förluster gör att effektiviteten minskar.
Men framförallt så får du bara varmt i vattnet i slutet av varje period med soligt väder, INTE när du vill bada.
Vill du kunna använda poolen den/de där första dagarna efter en kall och mulen/regnig period, när det är som härligast, ska du ha en värmepump.
Dina solfångare skulle ge ca 5 kW peak effekt, och de flesta dagarna i Sverige har man ca 5 timmar som ger nämnvärt med effekt från solen, i ditt fall kanske 3.5 - 5 kW, resten av tiden räcker värmen inte till för att hålla poolen varm.
Och det är som sagt bara de soliga dagarna.
Vi har haft 15 m2 solfångare till vår pool i ett antal år, men huvudsakligen värmt med vår markvärmepump, som bäst kanske solfångarna gav 20-30% av behovet. (Riktigt fina somrar)
Helt bortkastat om du frågar mig.
De är nu demonterade, försökte skänka bort dem men ingen ville ha dem, och ersatta med 15.7 kW solceller och 60 kWh batteribank som gör att vi kan värma med värmepumpen gratis de dagar solen tittar fram några timmar.
Förutom att de kostade pengar var jag ju dessutom tvungen att byta tak när de demonterades, gamla taket var ju perforerat med skruv för att fästa de där solfångarmattorna.
Bara takbytet på den delen av huset kostade norr om 40 000 kr.
Att du kommit över 3 solfångare, troligen gratis, beror på att det är få som vill hålla på med sånt där alls idag.
Det finns bättre teknik helt enkelt.
HAde en kompis som byggde en stor låda i trä/skivmaterial, glaspaneler mot söder, fyllde med svart slang, och startade den manuellt när det var soligt.
Det gick bra tills det blev en riktigt fin sommardag, då blev det så varmt i lådan att slangarna blåses upp som en ballong när han startade cirkulationspumpen.
Även det blev ett dyrt experiment.
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 07:59:24 av Rickard »
