Författare Ämne: Bygga om till flytande kondensering.....  (läst 448 gånger)
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 juni 2025, 21:45:53 »
Hej alla.
Jag kör idag med fast kondensering (LT1230 inverter) mot 2st tankar som jag har försökt efter bästa förmåga att beskriva i bifogad fil.....den ena tanken (305 liters) verkar bara vara för att förvärma vattnet innan det slutvärms i den mindre tanken, då endast returvattnet till VP:n passerar genom slingan.
Jag skulle dock helst köra den med flytande kondensering, så då är min tanke att installera 1st växelventil (som kan styras av VP:n), och sedan shunta in varmvatten från VV-kretsen när VP:n ensam inte klarar behovet (ett fåtal dagar/år). Eftersom det finns en shuntautomatik idag (Thermomatic EC-Home) tänker jag att man helt enkelt ställer kurvan för den lite lägre än VP:ns kurva, så när den inte orkar hålla framledningstempen shuntas vatten från varmvattenkretsen in. Till slut kommer den förstås att vara helt öppen, och VP:n går för att hålla värmen i varmvattentanken (med hjälp av den befintliga elkasetten....). Vad tror ni, skulle det kunna fungera?
  • Antal inlägg: 35965
  • Karma +57/-50
SV: Bygga om till flytande kondensering.....
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2025, 08:57:51 »
Det borde väl kunna fungera, men om du verkligen ska se till att shunten är stängd när värmepumpen kan värma på egen hand får du nog acceptera att det blir lite kallare inne innan shunten öppnar.
Håller kylan i sig går det ju alltid öka paralellförskjutningen tillfälligt på EC-home för att få lagom varmt.
Lite handpåläggning kanske det kan bli just i gränsen mellan att värmepumpen klarar det på egen hand och när tillskott behövs alltså, det är vad jag tror i alla fall, om du inte accepterar att det blir ett par grader kallare inne när elpatron behöver stötta.
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2025, 10:07:50 »
Lite lurigt och vagt med dina skisser,
Hur har du tänkt med VV och system. ELK är en en ren EL-panna och då blir det samma vatten för VV och system, går inte att färskvatten i systemet.
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2025, 13:33:55 »
Hej alla. Lite förtydliganden:
Idag funkar det (tror jag) så att jag värmer tanken (med elkasetten i) med VP:n till en fast returtemperatur (46°C). Returen passerar genom den större tanken och förvärmer tappvarmvattnet. Om shunten står på 0% går vattnet tillbaka via den stora "förvärmningstanken" till VP. Om VP inte orkar hålla temp i tanken går elkasetten in (dum styrning med termostat). ELK termostaten är inställd på lite lägre temp än den önskade i tanken så att den bara går in om VP inte kan hålla temp. Ju mer shunten öppnar, desto mer värmebärarvatten går via radiatorkretsen innan det via "förvärmningstanken" går till VP. VP:s returtemp mäts vid utloppet från "förvärmningstanken".
