Författare Ämne: Luftaffärer  (läst 12711 gånger)
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
Re:Luftaffärer
« Svar #30 skrivet: 13 oktober 2004, 22:28:24 »
Ok ,,, men jag förstår nog inte riktigt hur du räknade där   :).... men bara du själv vet så ... ;)
// Rasmus
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Luftaffärer
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2004, 16:11:09 »
EO1 för 8400/0,8= 1,05 Sek/ kwh  men det är tveksamt om man når 80% årsmedelverkningsgrad
I kalkylerna räknas ju ofta med 75 %. Men jag tror (obs tror, inte vet) att årsgenomsnittet är högre om anläggningen får servive ibland
Visserligen är pannverkningsgraden bara 90 % (d.v.s 10 % hamnar i skorsstenen och utnyttjas i viss mån om skorstenen ligger centralt i huset)
På sommaren (Juni. J. Aug. ca 7 % av årsförbrukningen i den här trakten) går rätt mycket till kråkorna.
Men de tre kallaste månaderna - de som drar  nära 50 % av årsförbrukningen tror jag att man ligger en bit över 80 % - en hel del av splillvärmen tillförs ju huset
På en annan länk har en annan medlem gjort en noggrann jämförelse av energiförbrukningen med gamla oljepannan och dev VP han bytte till. Han kom fram till att VP:n förbrukar mer energi än som kunde förväntas om behovet baseras på olja och 80 % årsverkningsgrad
Slutsats : Basera dimensionering av ny VP som skall ersätta en välskött oljepannan inte på 75 % verkningsgrad utan på 80% (eller kanske tom något högre). Och räkna gärna med att Du blir mindre snål med inomhustemperaturen än när Du kör med olja
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Luftaffärer
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2004, 18:39:50 »
Storleksskillnaden mellan olika pumpar är ofta 30% så det är inte säkert att kalkylprogrammaet föreslår en större vp!?
Mycket sämre om man underdimensionerar sin vp anläggning, risken med det är att borran blir alldeles för klen, tillksottstimmarna kanske man kan leva med.
Men om årsuttaget ur borran blir större än beräknat då blir den för kall. det ger sämre verkningsgrad på vp, då ökar elförbr dels av massor av tillskott men också pga av kall brine som ger dålig COP.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:Luftaffärer
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2004, 20:42:58 »
ang fasta avgiftera
Du har ju dels abonnemangskostnaden...men även en rörlig del på nätavgiften.... "överföringen"...
lämnar därmed detta
Allt går, det är bara olika svårt
