Författare Ämne: Nibe 1145-12 energilogg  (läst 7125 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« skrivet: 04 juni 2025, 10:37:12 »
Funderar på hur pass nära den stämmer då jag inte kan mäta med extern mätare, men tycker coop verkar väldigt hög? (man ska nog inte klaga) dom perioder som visas är nog egentligen mycket varmvatten som gjorts då det varit stundtals varmt och inte så mycket värme gått ut. Kör även termostater aktiva på typ 27 element+golvvärme.
Hur ser era staplar ut?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Nibe 1145-12 energilogg
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2025, 12:14:27 »
Har nog aldrig kollat på den på min 1245-12, visste inte ens att det finns. Och eftersom det inte finns nån flödesgivare i maskinen vad jag vet så lär det väl bara vara nån uppskattning?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2025, 13:22:59 »
Det kom med en uppdatering, kanske från 9699r7 eller 9714r2.
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2025, 20:11:29 »
Ok, min kör 9478. Eftersom VP:n inte har Uplink har jag inte brytt mig om att uppdatera. Kanske ska göra det ändå.
Jag använder NibePi istället för Uplink.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2025, 13:08:04 »
Har nu provat att köra varma sidan cirkpump på Auto för att se hur VP vill styra mot manuellt inställt flöde. Coop tyckte jag va högt tidigare men Juni blev 5,2 enligt mätprogram i VP, 1145-12. Får fundera på att fortsätta köra med auto med högre flöde men det funkar bra fast hela övervåning har stängda termostater och min specialkopplade "överskottstank" sen är det mest varmvatten som gjorts så Coop borde ju kunna va lite bättre ändå. Elementslinga går just nu på c:a 900l/h.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2025, 13:49:33 »
Har nu tagit en bild i fritidshuset och gör en rimlighetsbedömning.
Månad   Förbrukning   Köpt el
Jan        371              509
Feb        297              406
Mars      177              296
April      207              319
Maj        94               198
Juni       86                273 (varit på plats ca 15 dagar totalt)
Trycker förbrukningen verkar låg, jag är på plats en helg i månaden och lagar då lite mat, det borde inte dra över 100 kWh.
Som jämförelse har vi varit i huset ungefär halva juni.
Husets värmebehov är nog också tilltagen, jag håller 10-12 C i huset (hyfsat isolerat) vilket borde kräva ca 5000 kWh/år max tycker nog jag.
« Senast ändrad: 03 juli 2025, 13:51:59 av Carl N »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 14:35:21 »
Fränt, skulle med vilja veta lite mer hur den uppskattar då jag inte har mina CT klämmor monterade, har ifs extern mätning på vp i elcentral så känns dumt att krångla med att updatera via usb minne när allt funkar , oddsen att nå strular är väl inte stor men kör ju nibepi osv så
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
