Författare Ämne: Hittar inte reg nr.  (läst 4333 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Hittar inte reg nr.
« skrivet: 03 juni 2025, 20:47:03 »
Bålsta släpet.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Hittar inte reg nr.
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2025, 21:21:18 »
Har du inte dom blå och gula pappren på det då. Med den storleken så måste den nog besiktas.
Leta reda på tillverkningsnummret ( brukar vara instämplat på draget )  och ring Bålstasläpet.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2025, 21:33:07 »
UUG680
Beställ om du loggar in med bankID på E-tjänster. Borde finnas där.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2025, 07:57:16 »
Ska besiktas senast 2027-05-31. Om du loggar in på mina fordon bör det gå att beställa ägarbevis där.
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2025, 08:09:09 »
Bålsta släpet.
Vad är frågan? Är det ett sånt där robot-test där man ska klicka på bilder med registreringsnummer?
  • Antal inlägg: 986
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2025, 17:32:34 »
Står i annonsen att det är en 3,5tons vagn. Jag letar en biltransportkärra på 3,5 ton.
Men regnr säger 3 ton.
https://www.blocket.se/annons/jonkoping/balsta_biltrailer_3500_kg_nybesiktigad_/1402021028
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2025, 18:19:43 »
Om man nu läser annonsen så står det ju 3.5 ton totalvikt! Om man antar att ekipaget väger 500 kg tom. (Personligen skulle jag gissa på 650 kg)
Men detta innebär att du får lasta 3000 kg på ditt körkort om du har behörigheten för det plus en dragbil som är ämnad för detta….
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2025, 18:30:15 »
Tog mig en funderare o slog in mitt regnr o släpets reg nr. Något tycks inte stämma apropå totalvikten….. Körde på transsportstyrelsens släpviktskalkylator! Totalvikten verkar vara 3000 kg…..
  • Antal inlägg: 986
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2025, 18:35:33 »
Jupp. Har körkort och bil för att dra 3,5ton.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2025, 18:58:04 »
Det är ju bra tummenupp!! Men tyvärr så hjälper det ju inte lagligt om släpet endast är godkänt för 3000 kg! Har samma bekymmer med mitt ekipage för stunden…. :) IOM Ford150 är avställd så blir det ”lokala” resor med maskinsläpet!….
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2025, 21:46:09 »
Vad har andra vagnar med exakt samma typbeteckning för totalvikt och maxlast? Och vad säger tillverkaren?
Kan det vara så att just det där exemplaret är "nedtypat" till 3000 kg totalvikt för att passa ihop med någon tidigare ägares dragbil och körkortsklass, men att vagnen egentligen tål mer?
På äldre släpvagnar, som var med i bilregistret redan på den tid då det fördes på kartotek hos länsstyrelserna, kan det stå mycket underliga saker i bilregistret idag. Detta pga slarv och skrivfel då bilregistret skulle datoriseras omkring 1973. Det var allt möjligt löst folk som lejdes in för att "stansa" datat och tydligen skedde inte mycket dubbelkoller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2025, 21:17:01 »
Har inte koll på fler av dessa vagnar.
Jo, jag har märkt att gamla fordon kan ha helkonstiga beteckningar. Speciellt om de kommer från försvaret och den modellen inte finns civilt.
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2025, 19:15:48 »
Låter osannolikt. Om nån tidigare ägare har B-utökat så har vederbörande alltså dragit släpet med en bil med en totalvikt på 1250 kg. Finns det ens såna bilar med dragkrok? Och om det finns kan man nog inte hänga på många hundra kilo bakom den...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2025, 20:32:46 »
Kan missta mig men har för mig när mina söner jobbade extra på en bensinmack så hyrdes det ut biltrailers som var ”nedtypade”  då det var så få som hade rätt behörighet att dra dessa vagnar med en bil på! Känner inte till om övrig personal själva visste om detta?… Surt o bli stoppad för överlass!
  • Antal inlägg: 986
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2025, 20:35:39 »
Rätt vanligt fortfarande. När man köper en ny kärra så kan man själv bestämma vilken totalvikt man vill ha.
