Författare Ämne: Vilka radiatorer skall jag välja ?  (läst 4871 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 16 juni 2006, 13:05:10 »
Hejsan !
Håller för tillfället på med dimensionering av radiatorer till kåken ( skall konv. som jag skrivit om i andra inlägg ). Jag har mestadels kikat i Rinkaby på deras radiatorer, men kommit fram till att de ej räcker till i alla rum ( blir alldeles för stora, ser ju bäst ut i fall de ryms under fönstren ). Jag har även kikat på Thermopanel och de verkar bra och går dessutom att få som "33:or" vilket gör att de ryms under fönstren även i de största rummen. Är det någon som har erfarenhet av dessa, och hur är de jämfört med Rinkabys ?
TP är ganska dyra så det kanske blir till att blanda Tp med rinkabys kompakta radiatorer ?
Jag försöker att dim. för 80w/m2.
Vad tror ni, hur löser man det bäst ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Vilka radiatorer skall jag välja ?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2006, 17:23:25 »
Om du ska göra det själv så är mitt tipps att ringa runt till alla rörfirmor du kan hitta o pressa priserna.
Det är väldigt lättförtjänta pengar att bara ta hem o skicka vidare en produkt o det finns ingen risk för reklamationskostnader.
Skriv järna vad du fått för pris på TP22 radiatorer.(då får jag se om jag fick mina till ett rimligt pris)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2006, 20:19:49 »
Kolla hos Bauhaus, var där igår och köpte 22:or
600x1400   999:-
600x1200   899:-
 *vinkar*  *vinkar*
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2006, 23:09:59 »
Har faktiskt inte ringt någon rörfirma för att höra priser. Har inte tänkt på att det går att ta den vägen. Tänkte mig att de blir sura när de hör att man bara vill köpa prylar billigt, och inte anlita dem.
Kommer dock att höra med bl.a Ahlsell.
Ni som har konv. själva, hur har ni gjort med "bidraget", har ni anmält innan ni dragit i gång eller hur har ni gjort ?
borrdjup:190m
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2006, 10:39:17 »
Hallo
Jag köpte Epecon via min rörfirma.
Kolla deras hemsida     http://www.epecon.se/layout.asp?ID=1
Där finns riktprislista också.
Jag tycker de är bra och ser bra ut.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2006, 13:13:30 »
Hallo
/sw
Tack, skall utvärdera dem också !
Vad menar du med " 6 m borra / spets" längst ned i ditt inlägg  ( den "personbeskrivande" delen ) ?
borrdjup:190m
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2006, 16:51:06 »
Grundvattennivån här på Falsterbonäset ligger på 1-2 m djup.
Jag tar grundvattnet ur en egenkonstruerad brunn/borra/spets (kallas spets här nere).
6 m långt pvc-rör med speciellt filter.
Grundvattnet pumpar jag sedan rakt in i förångaren.
Hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2006, 22:24:31 »
Hej !
Jag har tidigare här på forumet fått rådet att använda 22mm rör som matarledning och 15 mm mot radiatorerna. Jag har precis införskaffat VVS installatörens teknikhandbok, och där står det att 22mm max kan överföra 5kW ...!? Huset kan idag ge över 16kW mha elraddarna
Innebär det att jag behöver 2 matarledningar, eller räcker det med 22 mm och en matarledning till hela kåken i praktiken ? ( 218 m2 och 20-21 rad. )?
Kopparör är inte direkt gratis numera....
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2006, 07:45:38 »
Normalt har man 2 eller fler stammar i ett hus, lite beroende på i hur många plan huset har, 1-plans har en stam på ena sidan huset, och en på den andra, 1.5-planshus har 4 stammar med samma typ av uppbyggnad, ena/andra sidan både uppe och nere.
Du värmepumparna oftast bara har 22 mm rör intern i sig så kan även du ha kortare sträckor med 22 mm utanför värmepumpen - men i dess närhet bör du dela upp dem till 2 eller i ditt fall 3-4 stammar som var för sig fördelar den avgivna effekten.
När du räknar på effekten så är det inte radiatorernas maxeffekt du skall räkna på, utan din värmekällas maxeffekt, om din värmepump ger 10 kW så är det 10 kW du skall räkna med = 2 stammar räcker.
Ännu bättre är om du kan räkna på husets maximala effektbehov vid DUT, säg att det är 12 kW, och du köper en värmepump med 10 kW uteffekt så behöver du 3 stammar om du vill följa tumregeln från boken.
Vissa avsteg från tumregeln går naturligtvis att göra, skulle tro att det finns en del "höjd" i tumreglerna.
  • Dot gäster: 2640
