Avloppsbrunn ventilation?
Ämne: Avloppsbrunn ventilation? (läst 3125 gånger)
Dogman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
Dogman
15 maj 2025, 20:06:59 »
Nyligen installerat nytt avloppssystem -3 kamarbrunn och markbäd. Min fd brunn hade ventilation i locket, men den nya har ingenting, helt tätt. Skulle det finns ventilation på locket?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Avloppsbrunn ventilation?
15 maj 2025, 20:14:07 »
Det normala är att man tar in luft i änden av infiltrationsrören och släpper ut den uppe på taket på huset.
Dogman
Antal inlägg: 18
Dogman
16 maj 2025, 10:26:32 »
Har ventilation i änden av markbädd rör, men ingenting i huset eller ut på taket, helt slut.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 maj 2025, 10:59:03 »
Detta borde de inte missat, men den kan vara lite dold.
I gamla hus sitter det en rörkrök på taket eller på husgrunden nånstans.
I nyare hus kan denna gömmas, t ex i krypgrund eller på vind, då ska det sitta en vakuumventil på inloppet.
(Inlopp i huset, utlopp vid markbädd, när man spolar blir det baksug i systemet så då måste man släppa in luft för att inte nått litet vattenlås ska sugas ur)
Senast ändrad: 16 maj 2025, 11:05:07 av Carl N
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
17 maj 2025, 16:22:29 »
Ofta har man ett rör upp genom huset och utsläpp i taket, och förutom att det inte skall sugas tomt i vattenlåsen vid spolning och läcka ut odör från mindre täta delar av avloppet, så var vitsen med detta var att rumsvärmen värmde röret och det blir skorstenseffekt vilket skapade en svag men konstant drag i rörsystemet så att friskluft sögs in i infiltreringen/markbädden i bortre ändan av infiltreringen, vidare genom 3-kammarbrunnen (och lite ytterligare luft läckte in där) och till slut gick upp genom takventilen.
Har man inte denna ventilation och förnyelse av luft i infiltreringens rör så går nedbrytningen långsammare och mindre fullständigt vilket gör att den kan sättas igen fortare och kraftigt förkortad livslängd.
Det gör att en ersättning för ventilationsröret är inte så lätt att skapa på marknivå då det finns ingen värme som driver ventilationen på samma sätt som när röret går igenom huset stor del av året.
Vakumventiler mm. som sätts in är för att det inte skall suga vatten ur vattenlåsen vid spolning kan man ha när det är kopplat till kommunal avlopp då syresättningen är inte en del i avloppsreningen där utan görs först i reningsverket.
Kolla i grund/källare och vid om det går något rör upp i huset för avloppsventilationen, och kolla att röret inte slutar uppe på vinden utan faktiskt går igenom taket, för slutar det i vinden kan man få allvarliga fuktproblem av vattenånga som kondenseras ut av kallare taken av den fuktiga luften som sugs från avloppssystemet.
Har man annan typ av rening som minireningsverk så är det inte lika viktigt med avluftningen genom huset då verket luftas med luftpump och det som går ut ur verket skall ha så lite syreförbrukande ämnen kvar att luftbehovet är lågt när det går vidare i efterpolering och vidare ut där det släpps ut.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 maj 2025, 19:54:49 »
Aha, där lärde jag mig nått nytt, tackar!
Dogman
Antal inlägg: 18
Dogman
22 maj 2025, 16:20:05 »
Jag kunde inte se någon ventilation uppe på taket, så jag bestämde mig för att ändå lägga till ventilation i avloppsbrunnen, eftersom det var där förut. Dessutom når inte ventilationen på infiltrationsrören avloppsbrunnen eftersom det finns en pumpbrunn emellan, så jag lade till ventilation i avdelsningsbrunnen också. Så allt borde vara välventilerat, oavsett om det behövs eller inte.
gäster: 2865
användare: 7
Smurfen.
perra83
Arne
sigge01
Börje__
rocas
Perfa76
