Författare Ämne: Lärling  (läst 4103 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Lärling
« skrivet: 12 maj 2025, 19:34:52 »
Har en som jag ska lära upp. Hur gör ni egenföretagare med raster när ni kör prisjobb? Jag brukar ta 5 minuter varje timme samt några korta raster för mat och kaffe.
SV: Lärling
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2025, 21:14:23 »
Samma som på löpande
  • Antal inlägg: 36608
SV: Lärling
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2025, 12:42:19 »
Det normala för alla anställda i Sverige är väl två 15-minuters fikaraster och 60 minuter lunch.
"man har rätt till 5 minuters paus/timme", de brukar komprimeras till två 15 minuters raster istället för 5 minuter i timmen.
För rökare kan 5 minuter/timme vara mer passande.
SV: Lärling
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2025, 14:13:01 »
I byggsvängen brukar det var 2x30min + 1x15min fikaraster.
Kan ju lägga till att då är arbetstiden 06:45 eller 07:00 till 16:00 eller 16:15
« Senast ändrad: 13 maj 2025, 16:26:16 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 19493
SV: Lärling
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2025, 15:22:50 »
Jag har då inte jobbat på nått ställe där man haft mera än totalt 1 timmes rast på dan oftast 2*15 min kaffe och 30 min lunch rast. Där jag jobbar nu har vi inga raster men det finns tid att äta och fika på plats och vi bevakar driften under tiden vi äter.
  • Antal inlägg: 986
SV: Lärling
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2025, 19:17:03 »
Målet är att han ska ta över firman. Bygga ställningen och vara på väg mot 50 är inte vad min kropp behöver.
Vi får la se hur det artar sig.
SV: Lärling
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2025, 06:55:08 »
Mmm, kanske är det 45 minuters lunch i kollektivavtalen.
Vet att vi kapade en kvart på lunchen varje dag på fabriken i alla fall, och fick några klämdagar ledigt istället.
Nu har jag läst på lite.
Rast måste man ha, enligt lag, man får jobba max 5 timmar utan rast, rasten är inte betald, och man får lämna arbetsplatsen, rasten ska vara 30-60 minuter om inte annat görs upp om i avtal med arbetsgivaren, minst 30 minuter ska det vara enligt lag.
Om de där 5 minuters pauserna skriver man så här:
Vad är paus?
SVAR: Pauser räknas in i arbetstiden. Det finns inga exakta regler i arbetstidslagen om hur många eller långa pauserna ska vara. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att man kan ta de pauser som behövs för att gå på toaletten eller för att dricka vatten till exempel.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lärling
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2025, 15:18:09 »
När jag började jobba hade vi 2x30 minuter och 1X15 minuter.
Kl 9, 11 och 13.00
Med åren så förändras det till rast klockan 10 och 13.00.
Några 5 minuters raster har jag aldrig varit med om, förutom att rökarna säger att dom bara ska ta en snabbis.
Rasten påbörjas inte innan man är i fikarummet, och när jag var lagbas så började rasten när sista gubben hade värmt klart sin matlåda i mikrovågsugnen. Det var enda sättet för arbetsgivaren att förstå att man inte kan dela 1 micro på 6 gubbar. Värmeskåpen var mycket bättre så fick alla gubbar varm mat samtidigt.
Vi pratade mycket jobb och planering på rasterna, vissa blev sura över det.
SV: Lärling
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2025, 15:21:35 »
I såna fall kan man förhandla bort lagen för ingen som jobbar i driften på tex ett massa bruk har ju rast utan man äter när det finns tid och många bruk kör ju med 12 timmars skift.
SV: Lärling
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2025, 15:35:17 »
Vissa jobb kräver ingen rast då man har rast hela tiden. inte många som kan äta medans man jobbar. ;)
SV: Lärling
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2025, 15:44:48 »
Jo det finns massor som äter och jobbar samtidigt tex alla dom som tränar på lunchen. Lugnt på jobbet för det mesta men skulle vilja se om du pallar en dålig dag på jobbet inte många som klarar det om man är otränad.
SV: Lärling
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2025, 15:48:40 »
Ska träffa pappersordförande om 2 veckor, jag får väll lägga ett gott ord för att ni ska få 13 timmarspass så ni får 1 timme med ordentlig rast. tummenupp
SV: Lärling
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2025, 18:21:36 »
Jobbar bara 12 timmars på helgerna hur du ska kunna fixa en timmes rast på ett 13 timmars pass fattar jag inte det går inte ihop så tur inte du är schema läggare och vårat schema är ingenting pappers ordförande har varit med och tagit fram. Finns många lokala fack klubbar dom är med och styr angående scheman och det finns nog lika många skift scheman som det finns fabriker eller kanske flera för vi har i alla fall flera olika där jag jobbar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Lärling
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2025, 19:40:56 »
På mitt jobb släpper arbetskamraten allt kl 11.59 för att hinna och värma maten till kl 12. Kommer sedan tillbaka 12.31. Blir då 30 minuters paus  :) måste vara någon serie som börjar 12.00 för sitter fast med ansiktet i telefonskärmen under tiden.
Maten det viktigaste som finns, fastän arbetsuppgiften skulle ta 1 minut till så är det 11.59 som gäller. Sedan kan det ta 5 minuter att gå tillbaka och göra färdigt 1 minuters grejen.
Här i Finland är det 6h utan rast, men en paus. Butikerna kör därför på 6h dag åt sina anställda så räcker det med så få i personalen som möjligt.
Hur anses det annars om man tar en företagare på arbete för privat räkning och bjuder på fika, 30 minuter. Tar företagaren betalt eller inte?
  • Antal inlägg: 986
SV: Lärling
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2025, 20:13:07 »
Tar inte betalt. Har oftast prisjobb. Men när jag kör löpande tar jag inte betalt annat än då jag befinner mig på arbetsplatsen och arbetar. Är noga med tiden på löpande jobb.
Brukar ta en skärmdump när jag börjar jobba och en när jag åker. Blir lätt att man annars missar.
Tidigare har jag köpt snickers på jula i 10 pack. Bra med snabb energi. Men då jag bojkottar USA så har ni tips på vad man kan ha i stället. Inte kexchoklad.
« Senast ändrad: 14 maj 2025, 20:38:40 av BiggerDigger »
