Författare Ämne: Inställning cirk pump för värmefläkt  (läst 2567 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 12 maj 2025, 16:18:58 »
Har kopplat in en vattenburen värmefläkt, Veab AW-s13, till ECS40, vad är lämplig inställning för cirkpump, ska det vara för radiator, värmegolv eller köra med fast fart?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inställning cirk pump för värmefläkt
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2025, 16:57:16 »
Jag skulle köra på fast fart.
Det sitter väl en on/off termostat på värmefläkten, den bör då styra cirkpumpen via ett relä.
Sen ställer du in farten så att :dt: på vattnet över fläkten blir runt 5 C.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2025, 17:55:10 »
Har ingen lösning för att styra pump med relä, tänker köra med lämplig kurva och lägsta fart på fläkten, termostat får slå ifrån om det blir onödigt varmt men tänker att bäst att köra låg temp o låg fläkt och hitta rätt kurva för kontinuerlig drift? Jag har acc. Tank som allt jobbar mot så delta påverkar inte VP direkt. På cirk fart 1 får jag ca. 1,5 i delta , får se hur det blir på vinter, som vanligt svårt med varmare väder o intrimmning  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2025, 17:56:14 »
Ska även montera en rumsgivare o labba lite om det är bra att aktivera den...
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2025, 08:16:44 »
Det är inte så bra att köra pumpen mot stängd termostatventil, jag skulle lossa styrdonet i så fall och skippa fläktkonvektorns styrning av vattnet helt.
« Senast ändrad: 13 maj 2025, 08:18:52 av Carl N »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2025, 09:49:03 »
Jag var otydlig, Har en termostat som slår av/på fläkten, inte en ventil för VB så flödet är obegränsat
