Författare Ämne: Larmkod 5276 för lågt tryck köldbärarkretsen  (läst 1408 gånger)
Gabriel G
Gabriel G
« skrivet: 09 maj 2025, 06:00:42 »
Jag har en Compress 7001 där trycket enligt mätaren är på 0.8 Bar i köldbärarslingan. Nu varnar den 5276 att trycket är för lågt. Jag har gått in i installatörsmenyn, men kan inte hitta någonstans vara jag kan avvaktivera att den larmar för det i framtiden eftersom det är tryck i den slingan och jag tycker att jag skall även kunna använda min värmepump trots det och inte att den enbart kommer att gå på elpatron i sådana fall. Hur gör jag - installatören är på långsemester och jag behöver lösa det nu.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4816
  • Karma +7/-5
SV: Larmkod 5276 för lågt tryck köldbärarkretsen
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2025, 06:23:10 »
  • Antal inlägg: 30366
  • Karma +20/-8
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2025, 09:03:14 »
Meny 8.1.1.17
Menyn är dold för vanliga användare, man måste ange koden för dagens datum för att få full access = 0509 idag.
PILLA INTE med nått som du inte är 100 på vad det är, om du går in med installatörs-access.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2025, 12:00:23 »
Calle...du hänvisar till en värmepump med Rego 1000.
Gabriel G har Pro Control 800 (Rego 3000) i sin värmepump.
  • Karma +20/-8
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2025, 12:27:47 »
Tack, funderade just på om det var samma Rego eller inte, men IVT med Rego 1000 tycks ha tryckvakt på KB.
Tänkte rent logist att denna funktion är det senaste IVT/Bosch hittat på, men tydligen inte.
Tyvärr så verkar manualen för installatörsmenyn till denna vara hemlig (i vanlig ordning), jag hittar den inte på nätet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2025, 15:40:15 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2025, 16:32:33 »
Är det där utrymmet för att anteckna serviceåtgärder, eller förväntar du dig att det ska stå något där....och i så fall vad?
Vilken manual har du hämtat den där skärmdumpen ifrån?
Gabriel G
Gabriel G
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2025, 21:18:21 »
Jag har hittat en alternativ lösning på detta om man vill kunna använda anläggningen i just mitt fall då givaren heter "MB1" och sitter inkopplad på I/O modulen. Om man läser den Engelska manualen ang just den felkoden så har man på vissa marknader/kundåtgärd tagit bort och istället byglat ingången 6 och 13 istället som nu - bryter den på 0.5 Bar (vilket nog ev stämmer +- ett antal felprocent) så kan kunderna köra ner till ett ännu lägre tryck om det skulle av någon anledning vara någon som vill detta.
  • Karma +20/-8
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2025, 11:38:14 »
Det finns troligen nån service-meny, men den visas inte i nån av manualerna.
Jag har svårt att tro att alla inställningar som finns i rego 1000 skulle tas bort i rego 3000?
Fast när det gäller IVT så är jag inte säker, de har tagit bort vissa inställningsmöjligheter förut?
