Författare Ämne: Kitta fönster  (läst 9877 gånger)
  • Antal inlägg: 2233
Kitta fönster
« skrivet: 07 maj 2025, 16:43:50 »
Kittat om fönster nr 9-12 idag.
Fy fan vad det är svårt att få snyggt.
Ser inte alls bra ut det jag gjort, även om det nu är regn tätt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Kitta fönster
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2025, 17:35:21 »
Va hos en glasmästare här i stan en gång och såg när dom fixade ett fönster. Först nitade dom fast glaset på något vis sedan drog dom bara ner en fogpistol från taket. Blev en perfekt kittfog runt hela bågen på några sekunder.
Hade jag haft sådana fönster som har kitt hade jag lämnat iväg det jobbet. Kanske att dom kan göra det på plats.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31271
SV: Kitta fönster
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2025, 08:43:26 »
Men hur svårt kan det vara?
  • Antal inlägg: 19495
SV: Kitta fönster
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2025, 11:46:22 »
Dom som kan kitta gör det riktigt snyggt fort från en klump med kit och tom jag får det snyggt men fort går det inte men är nog det enklaste jobbet med att renovera gamla fönster.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Kitta fönster
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2025, 13:34:00 »
"Riktigt" linoljebaserat fönsterkitt kan vara svårarbetat om man är ovan och inte har lagt sig till med rätt handlag, frestelsen för en amatör kan vara ganska stor att gå över till något mer lätthanterligt t ex akrylkitt, som byggnadsvårdare m fl betraktar som onda makters påfund.
Jag har renoverat några träfönster nu i vinter och efter att ha provat bägge sorterna kom jag fram till att använda linoljekitt på ytterrutor på ställen som verkligen är utsatta för väder och vind, medan akrylkitt från Biltema fick duga som tryckkitt (på fönster som hade haft sådant från fabrik), på innerrutor samt på fönster på väl skyddade ställen t ex under ett verandatak.
Det är viktigt att träet i fönsterbågarna VERKLIGEN är torrt innan man börjar med träoljning, kittning och målning. Om det finns möjlighet, börja med att ta bort gammalt kitt och färg som ändå ska bort och låt bågarna sedan ligga på varmt och torrt ställe inomhus ett par veckor eller gärna en månad innan arbetet fortsätter. Det är värt det extra besväret att ha fönsterkarmarna provisoriskt igensatta ett tag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kitta fönster
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2025, 21:35:49 »
Tror gammalt fönsterkitt kan innehålla asbest.
Annars kan man köpa fönsterkitt på Biltema. Biltemas fönsterkitt fungerar bra och det blir hyfsat snyggt.
SV: Kitta fönster
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2025, 22:13:27 »
En snabb googling antyder att det KAN finnas asbest i fönsterkitt tillverkat från 1940 till 1982 (i Sverige, i andra länder kan asbest ha varit tillåtet längre fram i tiden). Det recept på fönsterkitt som godkändes av Industrikommissionen under kristiden på 1940-talet, se https://runeberg.org/tektid/1942a/0174.html , utesluter inte asbest. Det står bara "Av fönsterkitt skall saluföras en blandning, innehållande 82 % fasta, mineraliska ämnen, 18 % linolja."
Vilken av Biltemas fönsterkitt-typer syftar du på? De har två som är helt olika. Dels 37-847 som är ett lättarbetat men kanske inte långsiktigt bra akrylkitt, dels 36-6101 som troligen är ett linoljekitt. Av dem har jag själv nyligen använt 37-847.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kitta fönster
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2025, 10:30:40 »
Man kan ju köpa fönsterkitt hos Biltema nu och det innehåller så klart ingen asbest.
https://www.biltema.se/bygg/farg/fog-och-tatningsmassa/tatningsmedel/fonsterkitt-1-kg-2000030598
Så gammalt fönsterkitt kan innehålla asbest (precis som mycket annat).
SV: Kitta fönster
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2025, 11:19:10 »
Är det alltså Biltema nr 36-6101 som du har erfarenheter av?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Kitta fönster
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2025, 13:37:41 »
Så här efteråt så inser jag att de fönster som blev bäst har LAseal fog, köpte för lite, så jag använde utefog på resten. Detta är lätt att avlägsna om jag får göra om om några år...., då blir det LAseal.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kitta fönster
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2025, 00:00:12 »
Japp.
