Författare Ämne: Byta radiatorer i 80-talshus?  (läst 1980 gånger)
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 maj 2025, 15:46:52 »
Jag har en 1,5-plansvilla byggd 1983. Vi bytte från elvärmepanna till en IVT Greenline HE C9 + IVT FR 200 för extra varmvatten och 80-liters arbetstank.
Huset vi har är lite speciellt då våningarna utgör två separata lägenheter. Innan värmepumpsbytet hade respektive lägenhet en egen elpanna. Radiatorerna är inkopplade med ettrörs-system i flera parallela slingor. I och med bytet till en värmepump kopplade vi ihop så att slingorna för båda lägenheterna förses med värme från en värmepump. Vi har inte gjort någon justering av flöden mellan slingorna sedan dem kopplats parallellt i ett system. Bifogar tabell över alla radiatorer och slingor de tillhör.
Värmepumpen snurrar på bra och behöver bara eltillskott från -15 och lägre (DUT hos mig är ca -12) men jag behöver ha ganska hög värmekurva för att få ut tillräcklig effekt i 80-talsradiatorerna. I övrigt har jag två problem:
* Våningarna får inte riktigt samma temperatur.
* En radiator i mitten på en slinga är markant svalare än radiatorerna före och efter. Radiatorn är luftade, inga bubblande ljud etc.
Jag kan såklart ta in en VVS-firma att justera flödena i slingorna för att försöka få jämnare temperatur mellan våningarna och även undersöka den svalare radiatorn. Men om det kan vara lönsamt att byta radiatorerna i huset och samtidigt gå över till tvårörs-system så kanske det är bättre att lägga pengarna på det valet direkt istället? Tillsaken hör att vi har planer på att bygga ut undervåningen på en gavel och renovera alla badrum i etapper. I utbyggnaden behövs nya radiatorer och i badrummen vill vi ha vattenburen golvvärme alternativt nya radiatorer + elgolvvärme (komfort/torka upp blöta golv).
I närtid ska vi renovera badrummet på andravåningen och min fundering är då om vi ska påbörja konventering till tvårörs-system och nya radiatorer genom att dra upp ny tvårörs-matning till övervåningen och koppla in en radiator i badrummet och sedan på sikt bygga vidare på det.
Frågor:
1. Är det värt kostnaden? Hur mycket billigare blir värmepumpsdriften?
2. Hur dras bäst ett nytt två-rörssystem i ett befintlig villa på ca 16x9m? Ska såklart ta hjälp av VVS-firma men då utbyggnaden kommer ske etappvis vid olika renoveringar vill jag gärna ha en långsiktig plan att jobba mot. Min initiella tanke är att nyttja krypgrunden för att dra ett nytt isolerat tvårörs-system för undervåningen och gå upp med rör vid varje radiator. Till övervåningen kan jag antingen utgå ifrån radiatorerna på undervåningen och dra upp rör till andravåningen vid valda punkter (t.ex. ett ställe på varje gavel och ett ställe på varje långsida där det passar för att sedan gå utmed yttervägg på andravåning för att koppla ihop 2-3 radiatorer), alternativt gå ifrån tvättstugan där värmepump är installerad på bottenvåningen och dra upp en tvårörs-matning till andravåningen vid yttervägg och därifrån gå ett varv runt yttervägg för att nå alla radiatorer med utanpåliggande rör i rum och i kattvindar där det finns.
3. Vilken typ/märke av radiatorer bör jag satsa på och vilken framledningstemp och effekt jämfört med dagens radiatorer ska jag dimensionera för?
Jag tar gärna emot alla idéer och kommentarer på det jag skrivit! Jag kan även lägga upp planlösningar om ni tycker det är värt att bygga om radiatorsystemet.
