Författare Ämne: Nibe S1256 - Ändrar pumpen själv på förskjutning av kurva?  (läst 1708 gånger)
Utloggad hehrsson
  • Antal inlägg: 5
Har en ny Nibe S1256 sedan en vecka tillbaka.
I morse vaknade jag och det var betydligt varmare inomhus en det brukar.
Såg att framledningstempen till golvvärmen låg runt 50 grader. Brukar snarare vara 30.
Började kolla en del loggar (har integration till Home Assistant som loggar massa saker).
Såg att utetempen sjönk snabbt vid 20-tiden igår från 9 till 6 grader och det var även runt den tiden som framledningstempen började öka.
Efter mer kontroller såg jag att förskjutning av värmekurvan var inställd på +9, Jag hade själv ställt ner den till -2 för några dagar sedan.
I mina loggar kunde jag se att 19:20 gick den från -2 till +9.
Min fråga är då, är detta en inställning som VP själv ändrar på utifrån olika förutsättningar eller har jag på något sätt pillat på denna utan att vara medveten om det?
Mvh Håkan
  • Antal inlägg: 31238
Kollade senaste manualen, men hittar inget som tyder på att Nibe tycker det är en bra lösning att automatskt ändra på kurvan.
Om du har MyUplink så kan man råka ändra om man är inne i den menyn, det är en snurra som ramlar på med nya värden om man är lite oförsiktig.
Man bara ändrar och går ut från menyn, ingen bekräftelse av nya värdet krävs.
« Senast ändrad: 05 maj 2025, 14:43:40 av Carl N »
  • Dot gäster: 2261
