Elpriser och timprisstyrning
Rickard
48043, Holiday Mode via NipePi styrt från Home Assistant
Ämne: 48043, Holiday Mode via NipePi styrt från Home Assistant (läst 5008 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
28 april 2025, 23:59:29 »
Pillrar med prisstyrning av min VP Nibe 1245 och undrar om någon hittat valet att fimpa tappvarmvatten ja eller nej i 48043, Holiday Mode? finns ju ett val att ta med TVV längs ner på semesterinställiningssidan.
Har dumpat en del register till Home Assitant och tänkte kööra ett script där med antingen slå av om det är över xx öre eller över median plus 10% eller något dyligt.
Kör endast om rumstemp är över 20 grade och jag är hemma (enligt schema) och inte är borta på jobbresa, mäjligheterna är oändliga men jag saknar just TVV registret?
Finns ett 47387, HW production med det står med värde 1 oavsett 48043=0 eller 10 för semester...
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: 48043, Holiday Mode via NipePi styrt från Home Assistant
29 april 2025, 17:21:57 »
Jag använder det registret för att sätta min 1245 i semesterläge, och då fimpar den VV och sänker tempen. Skriver 10 till registret med NibePi och 0 för att stänga av semesterläget, då kör den VV och legionella och sedan värme.
Vad händer om du i menystemet stänger av VV, blir det nån skillnad i registret?
Senast ändrad: 29 april 2025, 17:23:49 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
04 maj 2025, 19:08:19 »
Kan inte ändra 47387 , det tar inte? Semesterläge funkar men den gör VV iaf...
SunLogger 2020.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
04 maj 2025, 20:34:59 »
Det är ju märkligt. Min 1245 gör inte VV i semesterläge.
Gör den VV om du sätter den i semesterläge i menysystemet?
Vad har du för FW? Jag har 9478.
38x2m
2
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
04 maj 2025, 23:43:39 »
Vet inte version, kan kolla i nibepi, det går att välja om jag använder menyn på pumpen och det funkar, kan ändra vvläge, eco normal mm. Från nibepi,
Stänga av VV funkar inte heller från nibepi.
Tror nog att det är något med min pump, kanske fw skiljer, såg att andra hade problem tidigare med detta men för dom funkade det enligt loggen i HA.
Edit fw 9172, får uppgradera och se om det blir bättre
Senast ändrad: 05 maj 2025, 00:05:44 av Unpoor
SunLogger 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
05 maj 2025, 18:54:51 »
Mer konstigt, room setpoint s1 är inte aktiv, har för mig att det är den första man ansluter till pumpen, har en givare inne, den stod på 22 grader setpoint, i nibepi och cirka dryga 20 grader är det inne, trotts 10 på semesterläget? Ändrade setpoint till 14 i nibepi som jag har i pumpens meny för samma sak, får se om det händer något, annars får jag testa att aktivera det också.
Edit: Nej ingen skillnad med aktivera setpoint s1??
Senast ändrad: 05 maj 2025, 22:47:32 av Unpoor
SunLogger 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
05 maj 2025, 23:03:38 »
Undrar om det är för att semesterinställningen kräver ett datumspann som är aktivt? Det behövs inte på den externa kontakten jag körde med innan...
SunLogger 2020.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
06 maj 2025, 07:29:19 »
Så kan det nog vara 😃
Jag har det satt till 2030.
38x2m
2
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #8 skrivet:
11 januari 2026, 14:28:56 »
Kan rekommendera ett potentialfritt wifi relä att dra in till vp aux utgångar och då välja varmvatten i menyn och sen köra On / OFF med det till HA eller via reläts egen app.
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Rickard
gäster: 1907
användare: 5
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
