Författare Ämne: Nytt värmesystem tappar tryck  (läst 2984 gånger)
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 april 2025, 12:32:58 »
Jag har en fråga om trycket i mitt värmesystem. För två veckor sedan bytte vi värmesystem och expansionskärl. Systemet tömdes och fylldes med nytt vatten. Värmen har varit avstängd efter testkörning, så tryckförändringen beror inte på temperatur. På två veckor har trycket sjunkit från 1,1 till 0,9 bar. Jag har inte hittat några läckor. Kan det bero på något annat? Jag oroar mig för att ett rör i plattan läcker
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Nytt värmesystem tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 27 april 2025, 13:11:49 »
Har utetemp/omgivningstemp varit oförändrad?
Finns det luft någonstans om du provar att lufta vid alla element och andra luftnipplar?
Vet du om det vatten som systemet fylldes med innehåller mycket lösta gaser?  Det brukar märkas på att det börjar sjuda tidigt då man kokar upp vatten i en kastrull, och att vattnet "efterbubblar" kraftigt då man släpper trycket efter att ha kolsyrat det i en Sodastream. Ytterligare ett tecken på detta är om vattnets smak eller lukt ändras mycket efter att det har varit uppkokat och fått svalna.
Kollat om expansionskärlets förladdningstryck har ändrats? Det kan ju tänkas att det läcker ut luft pga en otät schraderventil eller nånting.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 april 2025, 13:40:45 »
Omgivningstemperaturen har inte fluktuerat något nämnvärt. Tycker inte att vattnet beter sig så som du beskriver. Expansionskärlets tryck är samma. Är det normalt att trycket sjunker den första tiden då man tömt och återfyllt systemet? Även om alla element luftades? När jag luftar systemet så kommer det bara vatten?
« Senast ändrad: 27 april 2025, 14:06:00 av Elmer Fudd »
