Författare Ämne: FaceBook problem  (läst 1521 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
FaceBook problem
« skrivet: 26 april 2025, 12:39:30 »
Jag försökte skapa ett nytt FB-konto och radera det befintliga.
Krångligt. Det slutade med att all "låste sig" Nu dyker bifogat upp om jag försöker komma igång och skapa ett nytt konto /ny inloggning.
Finns det något sätt att "avinstallera" FB och sedan återinstallera det och börja med att skapa ett nytt konto.
Går kanske inte men det är lite svårt då många verkar använda MESSENGER som alternativn till MALIPROGRAM  i mitt fall THUNDERBIRD.
GOD HELG
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: FaceBook problem
« Svar #1 skrivet: 26 april 2025, 14:11:30 »
Enligt villkoren får man bara ha 1 konto på facebook, men det skiter vi i…  tummenupp
Varför vill du ha bort det gamla? Har du tillgång till det ännu? Brukar vara svårt att hitta var man skall radera kontot men finns nog.
Ditt bifoga bifogades inte?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 26 april 2025, 15:02:54 »
Bifogat kommer här
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 april 2025, 18:12:01 »
Testa att tömma cache minnet eller testa en annan webläsare
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 26 april 2025, 18:23:33 »
Följer tummenupp Skaffade FB för kanske 15-20 år sedan…. Eg helt ointresserad men upptäckt på gamla dar att det finns vissa grupper som kan vara av intresse! Samma problem inga lösenord kvar så vet inte hur man kommer tillbaka!Google vill ha någon kod som jag inte heller minns….
