Författare Ämne: Offert på bergvärme  (läst 6582 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Offert på bergvärme
« Svar #15 skrivet: 16 juni 2006, 21:12:13 »
Annars kanske 160,000 inte var så hiskeligt dyrt ändå om man jämför med det Porcupine skrev. Angående beredarstorlek så vill vi ha en stor då vi planerar sätta in ett stort hörnbadkar någon gång (när ekonomin hämtat sig från pumpinstallationen  ;) ).
Inte hiskeligt, eftersom det ju troligen är mer jobb med att få bort er panna än det var med att flytta pumpen i förhållande till vår VV-beredare. Men i princip var alla mina tre offerter billligare (om jag hade diskuterat vidare kring de oförskämda 16000, vilket kanske hade låtit sig göras), och detta för en större pump och ett djupare hål. Men nu har du ju en ny offert på gång, två är alltid mycket bättre än en och ger dig i alla fall bättre möjligheter att ställa kritiska, jämförande frågor till respektive leverantör. Säkerligen rätt tänkt med storleken på varmvattenberedare, för er del.
dB-resonemanget har diskuterats ingående på andra trådar, men även om en specifikation säger väldigt lite om hur ljudet uppfattas så verkar det smartare att välja en pump med lågt värde än högt enligt spec, så länge man inte kan jämföra dem. Eller finns det någon som vill argumentera för det omvända: det bästa är att välja den med högst specificerad ljudstyrka om man vill ha en tyst pump eftersom man ändå inte vet hur de låter.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #16 skrivet: 16 juni 2006, 21:47:12 »
Det pris du fått verkar högt iallafall här i norr men det beror givetvis på hur det ser ut
