Författare Ämne: Problem med tv 4  (läst 3205 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Problem med tv 4
« skrivet: 23 april 2025, 19:34:40 »
Problemet gäller att jag behöver logga in via mobilen med jämna/ojämna tidspann! Ibland med 7 dagars mellanrum ibland går det bara några dagar >:( Förutom ett irritationsmoment så blir det ett ett bekymmer den dagen jag inte är hemma o kan logga in åt frugan som vill kunna se typ ”farmen”… ;)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 360
SV: Problem med tv 4
« Svar #1 skrivet: 23 april 2025, 21:48:42 »
Ta in det med vanlig tvantenn istället?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 23 april 2025, 22:13:18 »
Absolut tummenupp Den möjligheten finns om tiden stämmer! Men ibland är det skönt med play!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 24 april 2025, 10:40:32 »
Vad har du för leverantör?
Själv kör jag med Telenor bas och fick då en dosa som inte behöver nån inloggning, men den behöver en norsk omstart typ en gång i månaden.
Tror jag bara såg till att dosan blev inloggad på husets wifi och sen funkade den.
« Senast ändrad: 24 april 2025, 10:42:06 av Carl N »
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 24 april 2025, 10:53:49 »
Jag har Telia! Ingen dosa om den inte sitter i tv.n?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 24 april 2025, 13:29:04 »
Du borde ha nån form av box?
Men det är kanske varianten med programkort?
Har ingen aning om hur Telias grejer funkar, de är ju dyrast av alla så den gick fetbort för mig.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 24 april 2025, 19:15:06 »
Jag vet att de är dyrast…. Men tyvärr funkar bara Telia där jag bor!… Naturligtvis funkar även Halebupp o fello men de har inte full surf! De funkar IOM samma nät som Telia. Hade tidigare tele2/comvic o var nöjd. Men sen jag kom hit så var jag tvungen o fara iväg 2 km för att kunna ringa :o
Tvn är en sk smarttv så boxen är inbyggd. Blir väl att ringa Telia/tv4 o ifrågasätta varför detta sker!…
Jag nyttjar ett tvillingkort i routern! Dvs ingen fiber tummenupp
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 26 april 2025, 19:10:06 »
Nu vart det dax igen apropå inloggning! Helt otroligt! Inte jordens undergång men är jag ensam om detta? :) Som sagt Telia som leverantör.
