Författare Ämne: Glasa in altan.  (läst 1505 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Glasa in altan.
« skrivet: 20 april 2025, 10:47:37 »
Hur billigt kan man komma undan? 2,5x4 meter med en vägg mot gavel på stugan? Används ej vintertid och eventuellt en liten kamin som uppvärmning. Mina svärföräldrar har en liten stuga. Mellan tummarna? Med montering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Glasa in altan.
« Svar #1 skrivet: 20 april 2025, 16:53:54 »
Bra grund eller rör den sig mycket?
Gissar ska vara ganska ordentlig så glaset håller om det rör sig.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Glasa in altan.
« Svar #2 skrivet: 20 april 2025, 17:00:12 »
tre väggar med skjutdörrar, kanalplasttak, trallgolv....+ allt snickeri
minst 150.000 SEK inkl arbete
  • Antal inlägg: 2221
SV: Glasa in altan.
« Svar #3 skrivet: 20 april 2025, 18:15:01 »
Kolla Willab garden.
Ca 50k material.
Ge ngt pensionär pro 20k för montering inkl altanbygge.
« Senast ändrad: 20 april 2025, 18:16:54 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 986
SV: Glasa in altan.
« Svar #4 skrivet: 20 april 2025, 18:55:06 »
Altan finns redan. Betongplatta. Den riktiga altanen börjar få form bakom den lilla.
« Senast ändrad: 20 april 2025, 19:23:01 av BiggerDigger »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
SV: Glasa in altan.
« Svar #5 skrivet: 20 april 2025, 20:44:33 »
Jag köpte en Willab ca 5 x 4 m för några år sen för 70 kkr och monterade själv (höst/vår med plåttak).
Det är nästan som att bygga med lego, inte svårt alls, men glaspartierna är tunga så de bör hanteras av minst 2 personer.
Deras minsta är dock 3 x 3,2 och snikmodellen kostar idag runt 34 kkr, gissar att montaget går på lika mycket efter ROT så 70 kkr kanske?
https://www.willabgarden.se/produkter/uterum/kompletta-uterum/billiga-uterum/uterum-pulpet-basic-glas-700331v/
  • Antal inlägg: 986
SV: Glasa in altan.
« Svar #6 skrivet: 20 april 2025, 20:58:20 »
Detta fönster monterade av några från Makedonien. De hade nån typ av tillverkning i Sverige. De sa till svärfar som kan lite av deras språk att de kunde fixa glasad altan. Men det var 2017. Ska se vart de håller hus nuförtiden.
