Författare Ämne: Golvvärme smäller som pistolskott  (läst 11299 gånger)
Utloggad mikael.leinskold@gmail.co
  • Antal inlägg: 16
SV: Golvvärme smäller som pistolskott
« Svar #15 skrivet: 23 april 2025, 09:48:17 »
Tagit bort alla styrdon sedan tre dagar tillbaka. Smäller lika högt fortfarande. Oftast på natten 😱 bland 2 tiden, ibland 4 eller 5.
Vad tycker ni vi ska prova nu?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 23 april 2025, 10:56:05 »
Tanken är likadan som jag har och din är inkopplad på höger sida på VP så det är varmvatten. Vänstra sidan på VP går till element. Du kan prova att sätta en termometer på utgående till element och se vilken toptemperatur det går ut varje dygn då det smäller 1 gång /dygn. Skulle gissa som sagt att den kör legionella och sen växlar över till element och det gillar inte slingorna alltid. Kolla även inställningar för legionella och prova att stänga av den 2-3 dagar och se om det blir bättre.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #17 skrivet: 23 april 2025, 11:05:46 »
Så här års varierar utetemperaturen väldigt mycket över dygnet, det är ofta mycket kallare på natten. Ditt plankgolv verkar inte tåla att framledningstemperaturen varierar mycket, vid plötsliga förändringar verkar det som att det smäller till när golvet utvidgas vid värmeförändringen.
Jag kommer att tänka på en kollega som köpte ett gammalt hus, han hade ingen automatisk shuntstyrning alls, och inga rumsgivare och såna finesser. Han fick gå ner i källaren och vrida på shunten manuellt när utetemperaturen ändrades. Det gjorde han inte så ofta. Det är omodernt men det visar på att det egentligen inte är så bråttom med att shunta upp/ner som en automatisk styrning gör.
Du borde egentligen inte använda rumsgivare eller innetermostater, för de kommer att ge en momentan ändring. Om du har såna så borde du vrida upp dem på max och enbart styra med utegivare och framledningstemperaturen.
Du kanske inte vill shunta manuellt som min kollega gjorde. Men helst borde du ha en styrning som är väldigt långsam och tittar på dygnets medeltemperatur. Det vet jag inte ens om det finns.
Det jag skulle ha testat är att försöka bygga in utegivaren på något sätt, prova att sätta en papplåda över den och se vad som händer. Kombinera med att skruva upp kurvan lite för att kompensera för att den värms lite av väggen. Försök se till att den verkligen är i skugga. Det kommer att göra att temperaturen den mäter jämnas ut över dygnet.
« Senast ändrad: 23 april 2025, 11:31:37 av dan3051 »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 23 april 2025, 11:39:34 »
Min fundering är om detta beror på att den bara laddar varmvatten en gång om dagen eller om det är för att den ökar framledningstemperaturen på natten?
Det vanliga är att knäppningarna uppstår efter en VV-laddning, men i detta fallet kan det bero på att den helt enkelt värmer lite mer på natten...
Det sistnämnda problemet är svårt att bli av med, men det kanske går om man installerar en rejäl volymförstorare på framledningen?
De inställningar som kan påverka i en IVT HT+ är att koppla ur rumsgivare (om den är aktiv) via meny 1.11, ställ ner påverkan till 0.
Sommarurkopplingen ställer du upp till typ 25 C i meny 1.14 (för att undvika att cirkulationen stängs av/på).
Utöver detta kan man minska kopplingsdifferansen i meny 1.4 (installatörsmeny), detta ger fler start/stopp men mindre temperaturvariationer.
Jag är skeptisk till att bygga in utegivaren såvida inte kvällssolen lyser på den, det är detta som kan trigga att cirkulationen stängs av för att sen köra igång igen med relativt hög framledningstemp.
Om kvällsolen lyser på den så måste du sätta nått solskydd över den.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #19 skrivet: 23 april 2025, 13:40:57 »
När det smäller till som ett pistolskott från plankgolvet frampå nattkröken blir min teori att det har byggts upp rejält med energi under flera timmar i golvet, att när solen går ner ökas energitillförseln med flera kilowatt på grund av att utetemperaturen går ner, hela det tunga golvet värms under flera timmar, och till slut får man den här stora smällen. Det skulle i så fall stämma med att problemet är relaterat till variation i utetemperaturen. En varmvattenkörning ger en mindre variation och det kan man tänka sig leder till små knäppningar, men kanske inte leder till en jättesmäll.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 23 april 2025, 13:51:10 »
Du vet ju ungefär när det smäller och ni vaknar, stäng av VP vid 23 och vänta, smäller det så kan du gå ner och starta VP igen, isf kan din teori stämma, kolla tiden när det smäller isf, smäller det inte borde det va VP och värme.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 23 april 2025, 14:08:35 »
Tog bort alla ventilstyrningar.
Dvs smäller det lika mycket.
(Inte samma tider,  lite random olika tider på natten.
Fler tips? 🙏
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #22 skrivet: 23 april 2025, 16:04:36 »
Är det ditt trägolv som är problemet eller är det värmesystemet? Utifrån din beskrivning kan man misstänka att det är själva golvet som smäller under värmeförändringar. I så fall blir frågan om golvet är lagt på ett fackmannamässigt sätt. Är plankorna skruvade mot underlaget? Kan plankorna röra sig mot varandra eller är de hoplimmade? Blir det en glipa mellan golvet och golvlisterna under dagtid?
« Senast ändrad: 23 april 2025, 16:22:48 av dan3051 »
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 24 april 2025, 14:47:17 »
Har ställt in/ändrat på detta nu.
Many 1.11 var inte tillgänglig.
Vad avser kopplingsdifferansen så stod den på 3.5. Ställde den till 2.5.
Satte upp 1.4 till 25.
Vänta till inatt 🙈
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #24 skrivet: 26 april 2025, 11:36:59 »
Arbetstank löser problemet med extraskvätten varmvatten som sticker ut i värmesystemet som kan få det låta. Så det känns som att du är nära att bli rekommenderad ta det steget. Ta en rejäl tank. 300-500 liter. Kopplas rätt, och inte på en höft. Men många alternativa kopplingar fungerar.
Hade varit intressant om du kunde stänga EN kran till hela värmesystemet ut samtidigt som du sätter sommarurkopplingen på 10 grader eller något, så den inte vill skicka värme. Kan bli HP-larm ändå, men inget att oroa sig över.
Mitt värmesystem är isärkopplat. Har haft knäppningar det sista ändå. Så allt behöver inte vara värmesystemet.
Funderar på om man kan snyggt feina ur lite mellan välvalda plankor. Vet inte hur skarvarna ser ut riktigt, om de är spåntade så kan man ju inte köra djupare än 1/3.
Ta bort golvlisterna och se om det finns något att feina bort där. Där kan man ha mycket dold rörelsemån.
« Senast ändrad: 26 april 2025, 11:38:54 av HBerggren »
