Författare Ämne: Kombinerad pumpbrunn och radonsug  (läst 3301 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 14 juni 2006, 18:52:27 »
Nu fyra år efter installationen av värmepumpen har jag kommit så långt att jag har bilat bort fundamentet till oljepannan (de som brukar läsa mina inlägg vet att jag är mer en teorins än en praktikens man). Där pannan stod tänker jag installera en brunn med pump. Källaren är byggd 1939. På den tiden var man tydligen inte så noga med kapillärbrytande skikt och dränering. Dräneringsledningar finns runt huset numer men då dagvattenledningen ligger högt i förhållande till källargolvet har det ibland blivit saltavlagringar runt sprickor i golvet och skador på putsen längst ner på väggarna. Jag har kunnat se i en renslucka till avloppet att vattenytan ibland bara har varit en decimeter under golvet. Vattnet rinner förmodligen dit på en sträcka där det inte gick att gräva ner dräneringsslang.
Jag har därför grävt en brunn där oljepannan tidigare stod och tänkte installera en dränkbar pump där. Men det behövs ett brunnsrör. Min tanke är att ta ett stadigt plaströr 30-35 cm i diameter, borra en mängd hål i det och använda det som foderrör. Runt röret tänkte jag fylla med lecakulor eller singel och sen gjuta betong ovanpå runt röret. Jag har sett att det finns kulvertrör i olika dimensioner men de är dimensionerade för att tåla att ligga under vägar så det blir lite klumpigt yttermått om man väljer en dimension som pumpen får rum i. Rör av typ avlopprör verkar inte finnas i de dimensioner jag skulle behöva.
Jag skulle alltså behöva ett stadigt rör, helst med botten och som kan förses med ett tätslutande lock. Var kan man hitta sådana? Dräneringsbrunnen utomhus är 41 cm i diameter och det tycker jag är lite för mycket så jag vill inte gärna kopiera den installationen.
Locket skall vara tätslutande då jag planerar att installera en fläkt så håller ett undertryck i brunnsröret för att få ner radonhalten i huset. Vintertid ligger värdet runt 200 Bq/m3 och det är ju gränsfall för radonhalten.
Är det någon som har gjort något liknande som har några tips?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kombinerad pumpbrunn och radonsug
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2006, 10:42:14 »
