Författare Ämne: Ett eller tvårörssystem  (läst 10009 gånger)
Mikael
Mikael
« skrivet: 06 oktober 2004, 19:25:22 »
Har nyss köpt ett hus byggt 1980.  Hur kan jag se om det är ett eller tvårörssystem till radiatorerna?  Jag förstår skillnaden, men hur ser man rent praktiskt vad man har?  Rören ligger ju dolt i golven och oavsett ett eller tvårörssystem så går det ju två rör upp till radiatorerna.
När jag känner på kopplet, så är de två rören till kopplet alltid varma, även om radiatorn inte är varm.  För mig tyder det på ett ettrörssystem, eller?
admin
admin
Re:Ett eller tvårörssystem
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2004, 22:06:52 »
Förmodligen.
Om du har ett kataloghus, och tillverkaren finns kvar kan du ju alltid slå dem en signal, de borde veta vad som installerats i det hus du nu besitter.
Ett annat alternativ är att ta kontakt med den som byggde huset/köpte det nytt.
På 80-talet var det mest el/olja/ved som användes som uppvärmningskälla, varför det oftast installerades enrörs-system, då dessa system fungerar bra med höga framledningstemperaturer.
Billigare blev det också.
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 20:50:30 »
Vad nån sagt till mig är att man kan kolla om det sitter en röd tejpbit på röret som går upp till termostaten. Då är det enrörsystem.
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2004, 20:59:39 »
Ett enrörssystem innebär att flera element är kopplade i rad. Det 1:a elementet är alltid varmare än det sista. Det kan vara allt från 1 till flera olika enrörsslingor i ett hus. Jag har 2 slingor i mitt med vardera 5 element.
Enrörssystem kräver hög cirkulation, dvs cirk pumpen på varma sidan på läge 2 eller 3
I 2 rörssytem så är alla elementen i stort sett lika varma.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Marre
Marre
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2004, 21:49:12 »
Jodå det är sannolikt ett -rörssystem du har. Om det finns flöde i kopplet när termostatventilen varit stängd ett tag så tyder det på ett-rörssystem.Du har med största sannolikhet ett högtemperatursystem då detta är vanligt fram till början av åttiotalet
