Författare Ämne: Värmegrund fuktkvot  (läst 7913 gånger)
Utloggad laxdräparn
  • Antal inlägg: 10
Värmegrund fuktkvot
« skrivet: 10 april 2025, 14:21:31 »
Hej. Jag lät bygga nytt hus 2020. Då gällde tejpade skarvar  mellan våning o varmgrund, elefantmatta m åldersbeständig plast med tejpade skarvar på berget, plast på murväggar och cellplast 50mm inåt utrymmet.
En frånluftsfläkt och inga lufttillflöden förutom inläckage från våningsplan.
Jag har sannolikt tejpat för noggrant, när jag stänger ingångsluckan sänks varvtalet på fläkten. För att testa stängde jag av frånluftsfläkten och kör ist en woods kondensavfuktare som avvattnas via vattenlås och ut.
Jag övervakar Rh kontinuerligt och pendlar över tid mellan 62 och 66%.
Jag mätte idag fuktkvoten i blindbottenbrädor som varierar mellan 14-18. 18 längst från avfuktaren.
18 är ju sas övre gränsen och jag vill komma ner i kvot under 16 i hela utrymmet. Det finns kostsamma lösningar med sorptionsavfuktning o slangar ut i perifiera utrymmen
Jag tänker, eftersom det inte egentligen cirkulerar luft som hamnar i avfuktaren kunde man ge luften lite fart med strömsnåla fläktar placerade på strategiska platser. Grunden är helt öppen, nga mellanväggar el likn.
Men Rh och fuktkvot är ju olika saker, skulle luftcirkulationen och kondensavfuktaren på sikt sänka fuktkvoten?
Någon på forumet som resonerat som jag och testat?
/Magnus
en lax är ändå en lax
  • Antal inlägg: 4321
SV: Värmegrund fuktkvot
« Svar #1 skrivet: 10 april 2025, 19:26:15 »
Testa blockera frånluftsfläkten. Känns spontant fel tycker jag. Radonhämtare. Och stör ditt värmesystem. Eller släpp in lite frisk luft på ett ställe som går där avfuktaren är och se om fukten sjunker. Men om du har frånluftspump så ska inte grundluften dit.
Jag har testat ställa avfuktare i självdragsgrund. RF sjunker till 70-65% fort. 1/3 från markhöjd. Woods DS12.
Minns inte hur bra det blev som bäst.
Handlat solpaneler som ska få lösa fuktproblemen så enkelt som möjligt, gödsla på med avfuktning och nya skivor under sen när jag ser att det funkar.
Kolla noga på avfuktarna i databladen. Räkna ut watt per liter vatten. De är väldigt olika bra. Två DS12 hade varit fint hos dig förmodligen så det fläktar runt lite även av det. Har inte fronten på min, för och nackdelar med luftspridningen som kan vara värda att fundera över.
Undvik propanavfuktare, tycker det känns vettigt i så trånga utrymmen. Även om de är effektivare med propan (R290). Finns vissa R410A och R407c från Woods, men de är ovanliga.
Utloggad Sionsity
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2026, 03:22:31 »
Om luften rör sig mer når fuktig luft avfuktaren oftare, vilket kan sänka RH lokalt och på sikt även fuktkvoten i träet. Men eftersom du redan ligger runt 62–66 % RH är marginalen liten—för att få ner fuktkvoten under 16 % behöver du oftast ner mot ~60 % RH eller lägre mer stabilt.
