Författare Ämne: Ventilation till garage  (läst 12367 gånger)
Villahassel
Villahassel
« skrivet: 02 april 2025, 20:45:51 »
Hej på er. Jag har en liten fråga angående ventilation till mitt garage.
Det är på ca 50 kvm, 12 meter långt nästan 4 brett och öppet rakt igenom.
Har ingen ventilation idag och får på sommaren rätt hög luftfuktighet och vill börja förvara vettiga saker där ute så vill få till vettig ventilation I första hand (kommer installera luftvärmepump till hösten).
Vill ha fläktstyrd frånluft så det verkligen cirkulerar. Har ni något bra tips på fläkt som klarar storleken på garaget? Samt hur stora/många tillkuftsventiler hade man behövt borra I andra änden?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Ventilation till garage
« Svar #1 skrivet: 02 april 2025, 22:53:53 »
Börja med att fråga dig varifrån fukten kommer och om det går att göra något åt den saken. Är det t ex markfukt som tränger upp genom golvet? (förresten, hur är det gjort? betongplatta, grusgolv eller något annat?) I så fall kanske det första som bör göras är att dränera runt byggnaden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 03 april 2025, 08:23:30 »
Om garaget ligger i en souterrängdel av en villa så beror fukten på att väggarna kyls ner av marken och blir lite kallare än uteluften.
Det är svårt att till fullo ventilera bort detta problem då uteluftens RH är högt på sommaren och kyls den luften lite blir det fuktigt.
En variant är en avfuktare, den värmer dessutom luften lite samtidigt.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 04 april 2025, 09:49:30 »
Håller med föregående talare, är det ett garage ovan mark, se till att leda bort vatten från stuprören, se till att det är fall utåt från garaget i vart fall 1.5 meter från grunden.
Är det markfukt kan en grävd dränering runt hela garaget vara en möjlig lösning.
Är det garage i källare eller sutteräng så kan ökad ventilation faktiskt förvärra problemen på sommaren då det som CarlN beskriver kommer in varm fuktig luft som kan kondensera på "kalla" källarväggar och öka fuktigheten i rummet.
Ett garage i källare/sutteräng kan förstås också få fukt från golv och väggar, och då är det ju i så fall dränering som är det som är effektivt, eller avfuktning till en acceptabel nivå.
Om du avfuktar ska du bara ha en låg kontrollerad ventilation, inte överdrivet mycket.
Har du bara fuktproblem på sommaren går det förstås sätta in en rejäl fläkt som verkligen ventilerar rejält, men det är nog en rätt ovanlig lösning på den typ av problem du beskriver.
Här i krokarna är det inte ovanligt att se folk ha garagedörrar öppna på våren/sommaren för att värma upp och torka ur utrymmet när det är bra "torkväder", men det går av olika orsaker förstås inte på alla orter.
Jag är ingen byggingenjör.
« Senast ändrad: 04 april 2025, 09:52:15 av Rickard »
