Författare Ämne: Hur staplar man kapade kubbar  (läst 9066 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
« skrivet: 27 mars 2025, 07:40:45 »
Har sex granar (<45 cm) som är nedkapade men orkar ej klyva då jag redan har för flera år.
Hur staplar man dessa smartast och snyggat?
Det torkar väl så ändå men tar längre tid bara?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Hur staplar man kapade kubbar
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2025, 09:08:26 »
Travas luftigt runt om på pall och helst med tak.
Det är dock ett helvete att klyva torkad gran, grenarna håller ihop och jävlas riktigt ordentligt om det är grövre slag.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2025, 13:20:25 »
Och dom ska ligga ner, med några centimeter mellan raderna.Ska lufta ur och för att  torka ur från ändarna, inte trava stående, då blir väta/fukt kvar och dom ruttnar rätt snabbt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2025, 14:40:49 »
Tänder du inte klyva och trava upp det kan du lika bra låta det ligga som långved barr brukar klara sig bra men ska ju helst inte ligga direkt mot marken. Har du ingen granne som behöver ved ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2025, 19:28:32 »
Ska man klyva grov gran med en inte alltför kraftig hydraulklyv, bör man se till att kapa klabbarna så det bara finns ett grenvarv per klabb och det ska ligga nära ena änden. Vid klyvningen ska änden med grenvarvet ligga mot kniven, inte mot kolvstången.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2025, 20:31:18 »
Tyvärr för sent. 😅 346xpg med fräsch kedja gick mest på max varv 3,5 tankar. 🥵
Märkte sedan att min klena klyv inte var kraftig nog för en ek, fick ta klyvyxa först.
Blev sedan efter er varning rädd att granarna skulle bli svåra, så började omgående med de tjockaste. Fick använda slägga typ 5-10ggr/klyvning och klyva till 4 sidobitar och en kärnbit.  En gran var döende och torrare, den var mycket svårare.
Är inte en 30 årig spänstig fiskarpojke så pulsen går upp och orken tryter. Skall därför köra 30 min pass i samband med dagliga mtb turer.
Inom 2 dagar fixar jag nog allt över 35 cm, sedan neråt 25 cm.
Staplingen får jag ta därefter.
« Senast ändrad: 27 mars 2025, 22:13:25 av Börje__ »
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2025, 20:45:37 »
Jag skulle valt att lägga grenvarvet mot kolven då spräcks klabben innan grenen behöver klippas av att börja klyva gran med kvist mot kniven brukar inte gå så bra. I stort sett allt går bättre med den värsta sidan mot kolven och se till att enbart klyva i 2 bitar 4 klyv med kvistig gran med klen klyv funkar inte.
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2025, 21:45:34 »
Jag har lyckats kröka kolvstången på en vedklyv när jag hade grenvarvet närmast kolven och det var gammal grov gran som klövs.
En annan fördel med att ha grenvarvet närmast kniven är att klabben ofta spricker hela vägen så snart kniven har gått förbi grenarna, man spar tid på det sättet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2025, 11:37:22 »
Kröker man kolvstången är nånting fel endera trycket för högt eller nån typ av brytning i kolvstången eller för klen stång i förhållande till cylinder röret vilket är ovanligt på klyvar som bara behöver kraft åt ena hållet för det ska inte ske även om kör så den inte orkar. Problemet med kvist mot kniven är att en klen klyv ev inte orkar klyva det går mycket lättare om man börjar klyva den bästa änden. Angående spara tid så på min klyv slår jag till en spak sen går klyven fullt ut och tillbaka automatiskt och på den tiden hinner jag plocka upp ett nytt ved trä och är redo för nästa klyvning jag kör aldrig några halvslag även om det går men alla klyvar funkar ju inte så det är ju bara att prova vad man tycker funkar bäst. Ska ut och köra lite vedkapning och klyvning nu rena nöjet  tummenupp
