Författare Ämne: CTC Electronic 13kW  (läst 9401 gånger)
Utloggad RichardBivemyr
  • Antal inlägg: 2
CTC Electronic 13kW
« skrivet: 23 mars 2025, 19:37:05 »
Vår elpanna, en CTC Electronic 13kW med tillhörande Focus varmvattenberedare (280 liter) i rostfritt stål var installerad i vårt kedjehus vid köpet för 4 år sedan. Elpannan och VVB är monterad 2002. Alltså 23år gammal. Förbrukning på 14800kWh för 2024. FTX. 136kvm.
Vi är valet att välja en ny luft/vatten VP med VVB. Frågan är om vi byter för tidigt? Hur många år tror ni befintliga elpannan kommer fungera? Har ni några erfarenheter med liknade produkt och tekniska livslängder? Läser man generellt på nätet är det 15-20 års livs längd på VVB. Samtidigt har två värmepumps säljare sagt att CTC Electronic bara går och går och man måste mer eller mindre slå ihjäl dem...
Med en prognos på lägre elavgifter framöver blir ju avbetalningen på VP längre >10år. Så frågan är alltså om det rätt tid att byta ut teknisk livslängd?
//Richard
  • Antal inlägg: 5455
SV: CTC Electronic 13kW
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2025, 21:01:28 »
Den håller länge än. Det som händer med dom, är att innanför luckfronten i nerkant sitter 3 st kontaktorer som får brända kontakter och värmen knäcker ledningarna. Den sorten kontaktorer tillverkas inte längre. Går att byta till annat fabrikat. Dom sitter med snäppfäste och låset är på insidan, i princip  omöjligt att komma åt, så det blir att bryta loss dom. Lossa frontluckan,fäll ut den, var försiktig det är inget gångjärn där. Finns lite tampar som går till kortet. Så stäng av all ström till pannan,  lossa frontluckan och se hur kontaktorerna ser ut. Brukar vara ganska brända efter drift i många år. Det finns små kontaktorer som fysiskt får plats. Det är
24 V växelspänning på spolen. Gör du något,så ta foto hur allt äroch framför allt,riv bara inte rarkt allt,mycket lätt att få tampar fel. Finns dom CTC som har samma färg på kablarna. i bland kan det stå ett nummer på tamparna, skriv upp och rita hur dom sitter. Luckan får man efter bästa förmåga binda upp så den hänger nedanför lite. Var i landet är du.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2025, 09:45:20 »
Perfekt, tack för svaret! Hur är det VVB? Hur är livslängden där? Vi har mälarvatten (Stockholm) pH 8,5 hårdhet 4-6 grader (mjukt).
VVB har rostfri tank.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2025, 21:34:13 »
Enligt denna ska rostfritt funka bra med mjukt vatten.
Jag vågar inte sia om livslängden, men den borde funka att tag till.
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/vattenkvalitet-och--korrosionsskydd
